Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
  1. #111
    Цитата Сообщение от Alex_31 Посмотреть сообщение
    var Mnemo = ((ITreeItemHlp)Attribute.TreeItemHlp.Project.Item( "Объект.Объект1")).Attributes["Мнемосхема"];
    Попробуйте так:
    var Mnemo = ((ITreeItemHlp)HostTreeItem.Project.Item("Объект.О бъект1")).Attributes["Мнемосхема"];
  2. #112
    Спасибо, все заработало!
  3. #113
    Здравствуйте а как открыть окно отчета из контрола? Пробовал по примеру из темы не получается
    var Mnemo = ((ITreeItemHlp)HostTreeItem.Project.Item("Объект.О бъект1")).Attributes["Имя нужного отчёта"];
    Пишет Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    Последний раз редактировалось H9ko; 18.03.2014 в 08:00.
  4. #114
    Попробуйте так:
    var Mnemo = ((ITreeItemHlp)HostTreeItem.Project.Item("Объект.О бъект1")).Attributes["Отчеты~Имя нужного отчёта"];
  5. #115
    Здравствуйте, создаю по "Создание ФБ и ВФБ для MasterSCADA на платформе Microsoft .Net Framework" ФБ, при компилировании выдает следующее сообщение2016-10-28_16-57-23.png, в чем причина?
  6. #116
    Попробуйте под администратором запустить студию.
  7. #117
    Документация с примерами по созданию AcitveX и ФБ приложена к MasterSCADA - в разделе "документация" - "Разработка драйверов и ФБ".
    Я невнимательно смотрю, или к этому времени этот раздел исчез, в смысле разрботка драйверов и ФБ?
    Последний раз редактировалось Николай2; 04.12.2018 в 15:17.
  8. #118
    Да.
    Папка:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\
  9. #119
    Спасибо, есть такая папка.
  10. #120
    Здравствуйте, создаю контрол, и надо к нему добавить как бы свойства типо окошечка свойств, где можно менять к примеру цвет контрола. С чего можно начать?
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
