Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 147
Тема: Пожелания по развитию овен лоджик
    По умолчанию Доступ к переменным часов реального времени
    Очень нужно иметь в программе реле возможность хотя бы считывания значений переменных часов реального, а в идеальном варианте и записи.
    Чтение нужно для задания расписания работы реле удаленно через сетевые переменные в SCADA системе.
    Запись может понадобится, например, для реализации перехода на зимнее (летнее) время.
    Если данную возможность реализовать нельзя, то желательно иметь таймеры с возможностью установки Твкл и Твыкл через блок записи в ФБ или через сетевые переменные.
    21.01.2011
    еБург
    890
    подпишусь под каждым словом предыдущего оратора,
    и предложу свой вариант ФБ с часами
    идея сделать что-то на подобии этого
    моя идея такая:
    на входе три 32х битных числа
    каждое число "отвечает" за свою 8ми часовую часть суток
    каждый бит этого числа "программирует" соответствующие 15мин, почти как на картинке.
    ну и на выходе вкл-выкл.
    12,157
    если пр с часами ,то уже было куча примеров где можно задавать время с привязкой к часам реального времени ,как раз в сутки ,так и поминутно ...
    ПР110 с часами. Имея доступ к переменным часов реального времени можно создать более гибкую логику. Например, поставлена задача управления включением (выключением) по заданному на каждый месяц расписанию с точностью до минуты. Причем должна быть предусмотрена возможность удаленного изменения этого расписания (через сетевые переменные). Заложенные в данный момент в пр функциональные блоки не позволят этого сделать (нельзя уложиться в ограничения по максимальному количеству блоков).
    12,157
    Если есть удаленный доступ к ПР через сетевые переменные ,то можно наверное и ПР управлять без часов .
    Или ставим встроенные часы на 00:00 .А между сутками считаем тики от генератора (блинк) и корректируем счетчик по сигналу с часов .меняем количество дней в месяце и уставки для счетчика (схемы сравнения) .Только нужно вводить текущую дату удаленно ,потому как если питание пропало ,то текушая дата пропала .
    Может все же поставить Пр114 ,с энергонезависимой памятью
    А на счет часов в ПР110 ,давно просил вывести текушее время и уставки через переменные ,но тут все сложнее -новый тип переменных появится .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2013 в 19:38.
    12,157
    Вот делал когда то http://www.owen.ru/forum/showthread....1%FB#post78769 и дальше...без сетевых переменных (их еще не было)
    12,157
    Хорошо бы разрешить использовать в макросах переменные (входные\выходные) или сетевые .Например входная переменная А в макросе ,а выходная переменная А в схеме ,аналогично наоборот .Тогда можно было бы иметь макросы с N входами\выходами. тогда можно было бы делать уставки не только в свойствах макроса ,но и снаружи менять их и многое другое.
    Было бы удобно, если бы была возможность открыть несколько проектов сразу, во вкладках... К примеру для сравнения.
    21.01.2011
    еБург
    890
    часто открываю одновременно 2 проекта в 2х окнах, и даже копирую из одного в другой.
    переключаюсь по-быстрому с помощью Alt-Tab
    начинающий профессионал
    20.11.2011
    2,548
    Новые пожелания.
    1) Чтобы связи выходящие из одного выхода слипались в одну линию и соединялись с входами по кратчайшему (пусть и ломанному) расстоянию от этой общей линии, а не оббегали один, а то и несколько элементов вокруг.
    2) Связи с разных выходов, наоборот, что бы никогда не слипались вместе.
    3) Если к ПК не подключен ПР, то как всегда написанная программа работает в эмуляторе, а если ПР подключен, то была бы возможность запустить программу на ПР с контролем состояний входов/выходов и промежуточных значений всех параметров программы на мониторе ПК.
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4793
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 17:22
  2. Универсальные макросы для OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  3. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  4. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
