Страница 119 из 121 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1181
    Они не перестали работать, а сокеты UDP были приведены к предполагавшемуся 3S Software виду. Немного нестандартному
    А кто пользователям-то хотя бы скажет об этом?
    И зачем менять то, что раньше работало?
    Можно же было сделать новую версию библиотеки (или новую галочку в plc configuration "согласен(а) на новое поведение сокетов"), чтобы старые проекты не ломались?
  2. #1182
    Меняли, потому что штатные библиотеки 3s не работали как надо.
    к тому же в поведении UDP с 0.3.64 ничего не поменялось
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.02.2017 в 18:28.
  3. #1183
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    Просмотрел стр. форума с 1 по 55 и с 90 по последнюю. Не нашел ответа на одну хр..нь. Итак: КДС v2.3.9.41, PLC 110-24.P.M (02), Target 3.10, периферия блок Input 8 бит, ПЛК мастер на Modbus (RTU). Создаю целевую функцию, вхожу в конфигуратор ПЛК, включаю Modbus (Master) RS485, подключаю Universal Modbus device, вставляю 8 bit input module, и получаю:
    8 bit input module [VAR]
    AT %QB6.1.0.0:BYTE;(**) [CHANNEL(Q)]
    Т.е., входные сигналы попадают в область выходов!? Звоню в тех. поддержку... Уверяют, что так и должно быть, мол, ускоряется обработка. 20 лет работаю с Сименсом, Омроном и пр., такого не видел. Ладно, пишу простенькую программку:
    LD %IX1.0.0 (*вход на ПЛК*)
    AND %IX1.0.1 (*вход на ПЛК*)
    ST %IX6.1.0.0.2 (*вход на внешнем модуле входов*)
    Компилирую. И... все ОК: 0 ошибок, 0 предупреждений. Ладно добавляю:
    ST %QX6.1.0.0.2 (*вход на внешнем модуле входов*)
    ST %IX1.0.2 (*вход на ПЛК*)
    Компилирую.Получаю: Ошибка 4020:Odin(7): Операндом для "ST";"STN";"S";"R" должна быть переменная или прямой адрес, доступные по записи. 1 ошибка, 0 предупреждений. Е.о. КДС не видит, что %QX6.1.0.0.2 входной сигнал. Сразу мысль: у меня в проекте более 60 входов и более 60 выходов. Если я "очепятнусь" и вместо %QX6.2.0.0.2 (выходной сигнал) поставлю %QX6.1.0.0.2 (входной сигнал), то КДС проглотит и не поморщится. Найти сие потом...ой! И еще: как поведет себя вход на модуле входов с 24в на выходе, если я на него подам еще и 24в с контроллера. Есть ли какие-либо мысли по данному поводу. У меня приличный опыт по Сименсу, Овен только однажды пуско-наладил. Сейчас нужно запрограммировть СУ на Овен (времена то тяжелые).
  4. #1184
    Ну так зачем же бросать уютный Сименс и переходить на плохой CoDeSYs.
    Это разные языки программирования и особенности их надо понять и простить
  5. #1185
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf страница 14, рисунок 1.6
    и не надо будет этого кода через %
  6. #1186
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    Владислав, причем тут CoDeSys? Он все понимает правильно: I - это входной сигнал, Q - это выходной сигнал. А переход на Овен это не от хорошей жизни. Мы тут на "земле" работаем в режиме выживания. Заказчики не воспринимают контроллеры за 2500 - 4500 евро. Да и за отечественного производителя я обеими руками. В Сименсе такие снобы. Я все прекрасно понимаю. Сименс контроллерами занимается с 70-х годов и коллективчик там, как заметил кто-то на форуме, размером со Сколково. Естественно у них все вылизано. Но нарушать общепринятые соглашения... это как-то чересчур. Непонятна сама логика. Входа/выхода самого контроллера распределены как принято, а периферия нет.
  7. #1187
    Работал я как-то с STEP7, исплевался весь. Наворочено там много чего, но все до ужаса заорганизованно. Ни какой свободы. Некоторые моменты там вообще из каменного века. Компиляция проекта длится ужасно долго. То что в CoDeSys компилируется 3 секунды в STEP7 компилируется 3 минуты.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.02.2017 в 11:02.
  8. #1188
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    Прямую адресацию привел для наглядности. Применение символьных имен переменных картину не меняет. Применение входов в адресном пространстве выходов делает программу понятной только его создателю. В отделе я единственный программист (не идет народ в промышленное программирование). А ехать по первому чиху в Мурманск, Красноярск или в Верхнюю Туру ни возможности ни желания нет.
  9. #1189
    Все входа/выхода специально сделаны Q, чтобы можно было включать как подмодули мастера и Slave в modbus slave и иметь к их данным прямой доступ из SCADA верхнего уровня.
    P.S. Правилом хорошего тона при написании программ на CoDeSys является не использование прямого доступа к данным в slave и master, т.к. они не являются достоверными по умолчанию. Всегда нужен блок-прокладка с проверкой "а не мусор ли в данных". В нем, для перфекционизма, можно и преобразовать Q в I
  10. #1190
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    Замечательно?! А как же с входами/выходами самого контроллера (используется ПЛК 110-24.60.Р.М (02))?
    Прямую адресацию в примере применил умышленно для наглядности и сокращения объема сообщения.
    Не достоверность прямого доступа просто пугает! Если на 7-й вход блока расширения приходит сигнал от кнопки "Аварийный стоп" и транслируется в область памяти %IX 6.0.0.0.6, то я должен быть абсолютно уверен, что этот бит и есть сигнал от кнопки "Аварийный стоп", а не что-либо другое.
    Присвоение прямому адресу имени не снимает вопрос. CoDeSys все равно видит эту переменную как выход, Назначение такой переменной значения "Входной" не меняет ситуацию, все равно CoDeSys позволяет туда писать (проверено).
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
