Страница 118 из 153 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1522
Тема: ПР205
  1. #1171
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Спасибо, опять костыли. вариант 1 - более приемлем.
    Я, может быть и зануда, но функция прогресс бара как раз показывать в процентах. Какие костыли?
  2. #1172
    Добрый вечер, не могу понять смогу ли я всё-таки на ПР200 по RS485 опросить Меркурий 230 не применяя внешних конвертаторов из протокола меркурия в протокол мотбас рту ? На сколько я понял мой единственный путь это самостоятельно садится за написание функционального блока на языке ST в среде разработки овен логик ? То есть брать данные с порта RS485 через блок ввода и конвертировать данные , правда перед этим придется изучить как это все работает, может есть уже готовые наработки ? У вас же подобное для ПЛК200 уже есть. Конвертор за 14к. покупать не целесообразно, дешевле второй учёт для сбора и сбор общей мощности по импульсному выходу меркурия, однако хотелось бы его одолеть без подобных так сказать костылей.
  3. #1173
    нет
    да
    нет, халявы не будет
    вы можете сделать для ПР200, все будут вам только благодарны
    если вы целесообразность своего труда оцениваете дешевле 14 тысяч, то никто не вправе вам отказывать в вашем определении целесообразности
    "ваша пашня - возделывайте как возжелаете"(С) ваш труд, вам и оценивать что дешевле, а что дороже
    а городить огород с импульсами и их конвертацией и дальнейшей архивацией в ПР200 непонятно для чего - это не костыли? удачи
    вообще сама по себе идея загнать коммерческие данные учёта в ПР200 - бред.
    Никто эти данные для учёта в здравом уме принимать не будет.
    Тем более - рукописку
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 30.05.2025 в 07:17.
  4. #1174
    09.12.2013
    2,235
    В ПР и Лоджике отсутствуют средства для прямого доступа к данным порта RS485. Так что подружить счетчик и ПРку не получиться
  5. #1175
    Мне кажется, что существуют контроллеры, специализирующиеся на умных домах, которые позволяют работать с протоколами счётчиков.
    Т.е. нужно выбирать соответствующее средство решения проблемы.
    Наверное, подойдёт Winbond - если правильно записал его название. На работе у меня постоянная реклама каких-то других контроллеров для обмена со счётчиками.
    Единственно, языки программирования могут быть Java/JavaScript/C или что-то из этой области. Т.е. это не промышленные контроллеры, какими являются Овен ПР.
  6. #1176
    Всем привет.
    Хочу из ПР205 (Slave) по modbusTCP считать целочисленную переменную, предполагаю, что ее значение будет больше чем 65535, т.е. считывать нужно все 4 байта.
    Размер регистра модбас - 2 байта. Указать, что переменная занимает 2 регистра - возможности нет (хотя раньше была).
    Назначил адрес 16384. Считывать два регистра командой 03 по этому адресу - возвращает ошибку.
    Как быть? Может галочка какая где-то есть ?
    Вручную бить 4 байтную переменную на 2 байтные и назначать двум разным регистрам ?
  7. #1177
    Да.
  8. #1178
    Всем привет.
    А если перед передачей разделить значение на 2 или 3 (4, 5) ... а в оконечнике восстановить? Есть такая возможность?
  9. #1179
    09.12.2013
    2,235
    Глупая идея
  10. #1180
    9,966
    Ну почему же, в смысле, если не нужна абсолютная точность - в менеджере компонентов есть макрос преобразования диапазонов!
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
