Страница 118 из 158 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1697
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сперва нажимайте @, потом переменную. Если сперва добавить переменную, а потом вернуться и добавить @ - работать не будет.
    огромное спасибо!!! то что нужно!!!!
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    попробовал, что-то не взлетело! скрин прилагаю. событие планировал создать в разделе "события обьекта"
    на скрине битовая переменная, но я пробовал и с переменной типа float
    У вас некорректно использован оператор @
    Вы сделали так: @ 'Переменная' = 255
    А должно быть так: '@Переменная' = 255
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Прошу удалить сообщение. не увидел описания чуть выше.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.03.2021 в 11:53.
    А можно настроить событие на изменение переменной. Например, оператор изменил уставку, а тебе прошло уведомление.
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нет, такой возможности в данный момент нету.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Здравствуйте.
    Не видите смысла добавить?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность изменить порядок отображения параметров прибора ( переместить например параметр с 1 строки на 5) в ОС? Список сформировал с помощью json. И сформировался он не в порядке нумерации регистров, а очевидно в алфавитном порядке. Что то сам такой возможности редактирования не нашел.
    скрин покажите на вкладке конфигурации, чтоб видно было и параметр и код параметра
    Единственный способ это перед названием параметра ставить номер в формате 01, 02 и т.д.
    Спасибо всем откликнувшимся разобрался, как переименовать.С облаком впервые, все оказалось просто - на экране ноутбука не видно "карандашика" редактирования, полосу прокрутки не заметил, на домашнем монитор большой все видно. Расставляются параметры по названию параметра , нумерация кода не имеет значения, просто так передвинуть никак не вышло. И код параметра в редакторе поменять тоже почему-то не выходит, даже при создании нового параметра после первого ввода кода параметра поменять его почему-то не получается, все остальное редактируется.Всем спасибо вопрос закрыт.
    • Тип файла: png sc.png (89.6 Кб, Просмотров: 27)
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
