Страница 118 из 531 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1171
    12,159
    Где я говорил про интернет? Я говорил про проводную связь. И естественно не для Каскады. Которая не СКАДА сейчас. И даже не панель - 4 экрана - это смешно.
    Тогда когда я сказал про глобальный доступ .А чем вам RS485 не провода для локальной сети ..,а панель рядом с Головой (мастером) -это одна конфигурация .Есть и вторая - доступ к RS485 не через ПР 200 ,а через переходник блютуз -RS485 .Тогда достаточно поставить его в нужном месте ,там где панель и не обязательно вблизи ПР (вблизи проводов RS485 ,в любом месте).
    Две строки не смешно ,а 4 экрана смешно .Вам сколько нужно экранов ,столько и сделаем ,за отдельную плату .К концу месяца ,будут графики и архивирование в файл .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.03.2016 в 22:37.
  2. #1172
    1. Радиодоступ для стационарного применения - моветон.
    2. 2 строки - нормально для оперативного управления или при пусконаладке. Для постоянного управления есть панель или СКАДА в зависимости от конфигурации и целей применения.
    3. Когда сделаете - тогда и поговорим. В т.ч. о качестве и ценах. Ибо сравниться в цене с Иридиумом и т.п. Ну и кнопки будут выровнены, а как сейчас у вас
  3. #1173
    12,159
    1.Я уже столько примеров привел таких моветонов за бугром ,что да же реагировать не хочется
    2.Так для оперативного управления и предлагается Каскада,в простейшем случае - аналог кнопок и индикаторов на щите управления ,причем для тех кто (пр110,пр114) вообще не имеют строк .Не надо словоблудием заниматься -оперативное ,постоянное ...
    3.Проекты (примеры) делаю на диване ,за пару минут .Не до выравнивания ,проблем выровнять нет.Цена каскады без модулей ,как была ,так и останется 500р (два обеда) .С модулями она бесплатна .
  4. #1174
    3. Ну да, ну да.... Много лет назад придумали сетку и "магнетизм" объектов к ней. Проблем не выровнять нет.
  5. #1175
    12,159
    Да будет вам магнетизм ,дайте с инструментами разобраться за 2 месяца .Люди годами и отделами делают ,чего вы придираетесь по мелочам..
    Глянул бесплатную демо версию иридиума для андроид - полный отстой ,нет, может для умного дома и потянет ,но систем управления ...А весит в 5раз больше .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.03.2016 в 23:23.
  6. #1176
    Так сначала сделайте - потом предлагайте.
    Годами и отделами - именно так и именно поэтому столько стОит. Но и соответствующим потребительским качеством.
    Иридиум - и разработан исключительно для умного дома. В промышленности он чужд.
  7. #1177
    12,159
    Вы это других учите ,когда и что предлагать ,вам то вообще не нужно ,а другие качают и спасибо говорят .Вспомните сколько версий было ОЛ.
    Не надо прятаться за качество программы ,прячьтесь за потребительскими свойствами .Программа не ржавеет .Вот потому и дешево(относительно) ,что быстро и один человек .
    Если чужд для промышленности,то что об этом заикаться и в аналоги навязывать с таким ущербным HMI иридиумы всякие.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.03.2016 в 23:38.
  8. #1178
    Показатель ущербности ОВЕНа. Отказываться от этих слов не буду.
    Вот именно. Именно поэтому такие свойства. Именно поэтому столько стОит. 2 обеда. Дороже просто никто не купит.
    Он не ущербен, он для другого сегмента рынка.
  9. #1179
    12,159
    Не надо лить грязь на ОВЕН ,кто не работает (),тот не ошибается ,тем более в новой отрасли .Да еще находясь на их форуме .Версий было много потому что это развитие как ПР ,так и ОЛ.
    какие свойства вас не устраивают или инструменты конкретно в Каскаде,быть без апелляционным глашатай проще. Вас послушать ,так если бесплатно ,то вообще использовать нельзя ,если дешево ,то ТАКИЕ СВОЙСТВА ,а если дорого ,то вещь ...Только применения бывают разные и разные потребители и всех мазать одной золотой краской не стоит.Не всем на мерседесах ездить ,даже если очень хочется .
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2016 в 00:31.
  10. #1180
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если судить по цене и по функциональным возможностям - это первое ПР для рынка, которое может окупиться и дать прибыль, все остальные известные мне ПР - неоправданно дорогие игрушки.
