Страница 118 из 471 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 4710
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1171
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. OL 1.9.111.10295 Описываю PID регулятор. Хочу записать "пуск АНР" с экрана. Т.е. меняю внутреннюю bool переменную с экрана. bool переменную соединяю с "Write to FB". Далее "PID1", далее "запуск АНР". Далее при попытке записи в ПР200 эта связь рвется. Все переменные "bool". Ранее подобные операции происходили без проблем.
    Подправил. Ждите обновлений... только что увидел Ваше сообщение. Донесу Вашу просьбу руководству. Постараемся выпустить на этой неделе обновление.
    Добро от руководства дано... после всех процедур тестирования будет выпущен релиз с Вашим исправлением.
    Последний раз редактировалось wal79; 19.06.2017 в 13:21.
    программер
  2. #1172
    Massmeter, попробуйте пока использовать триггеры при записи НЕэнергонезависимых переменных с панели (ПР под рукой нет, не смогу проверить, решит ли это Вашу проблему).
    Пример 1: необходимо осуществить запуск процесса с панели (назовём Proc) длительность 1 цикл работы ПР.
    Реализуем схему 1
    "Proc" -> "RTRIG" -> "Proc"
    параллельно подаём "Proc" в нашем проекте на входы всех необходимых блоков, макросов и т.п.
    Пример 2: необходимо осуществить запуск процесса с панели (назовём Proc), по окончании процесса статус Proc необходимо сбросить.
    Реализуем схему 2
    "Proc" -> "RTRIG" -> (вход S) "SR"
    ________"RTRIG" -> логика обработки процесса -> (вход R) "SR"
    (выход Q) "SR" -> "Proc"
  3. #1173
    Здравствуйте!
    Вот, столкнулся с такой ошибкой. В версии 1,8 всё работает, а в 1,9 нет.1.8.png1.9_1.png1.9_2.png
  4. #1174
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы скопировали программу в новый релиз или открыли её в новом релизе?
  5. #1175
    Здравствуйте, Василий!
    Нет, не копировал. Стоят 2 версии программы и в каждой делал "с нуля".
  6. #1176
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    По умолчанию PID
    К сожалению, ошибка в изменении переменной АНР в PID сохранилась. Обновил сегодня OL и прошивку ПР200 и написал тестовую программу с PID. Блок записи в PID "Write to FB" в котором выбрано PID1 Запуск АНР никак не привязывается к BOOL переменной. Если связь тянешь от BOOL переменной к блоку "Write to FB", то связь хоть и не привязываеся, но программа в ПР200 загружается. Подства для ждущих счастья от АНР. Если тянешь линию связи от блока "Write to FB" к BOOL переменной, то программа не загружается, выпадает сообщение "обнаружена разорванная связь. (Нет подставы). Еще вопрос. В описании PID в табличке свойства указаны переменный BOOL и BOOLEAN. Объясните разницу между ними в приложении OL.
  7. #1177
    Андрей Посохов
    Гость
    По автонастройке ПИД-регулятора. Небольшой тестовый пример во вложении.
    После проведения автонастройки, просто нажмите кнопку записать (на экране в самом низу).
    Разницы между BOOL и BOOLEAN нет, это одно и то же.
  8. #1178
    05.04.2012
    313
    Смотри мануал к OL. Смотрим описание PID. Смотрим пункт "Разместите на схеме и настройте функциональный блок PID и блоки чтения и записи." Смотрим картинку к нему. Там записывается в блок PID параметр PWR. В этой-же картинке PWR обозначен как выходной сигнал PID.
  9. #1179
    05.04.2012
    313
    Спасибо. Собирался это сделать, но лень становилась на моем пути непреодолимой преградой.
  10. #1180
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Проект не открываетсяВложение 31741
    Криво установил обновление.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.06.2017 в 14:02.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
