Страница 1175 из 1195 ПерваяПервая ... 175675107511251165117311741175117611771185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,741 по 11,750 из 11946
  1. #11741
    Можете подсказать какого формата искать аккумулятор
  2. #11742
    А все прочитал внимательно
  3. #11743
    Дело в том,что ПК видит ПЛК но подключиться к нему не получается
  4. #11744
    Цитата Сообщение от grigoriyvip Посмотреть сообщение
    То есть не даёт залить из за батареи?
    Вы для начала напишите точное название ПЛК, и по какому порту подключаетесь, каким кабелем, какие настройки.
    а аккумулятор в старых меняется на такого типа https://aliexpress.ru/item/329969478...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/329223724...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2025 в 13:34.
  5. #11745
    Плк 110-60М пробовал подключиться через все порты
  6. #11746
    Все настройки взял из видео, с канала ОВЕН
  7. #11747
    Не поверите, многие и тут портачат постоянно, то скорость не та, то кабель, то драйвер, то настройки.
    А родной аккум такой https://techzip-1.ru/katalog-tovarov...bcogvg53987443,
    кстати для проверки можно временно подключить и аккум 18650, 3,7 В на проводках, главное, чтобы ничего не замкнуло.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2025 в 14:09.
  8. #11748
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    В ПЛК 110 старого выпуска, которые с аккумулятором, в случае когда ему плохело, просто слетали ретайн-переменные в ноль. Я даже делал проверку при включении, если переменные=0, то выводится предупреждение, и ставятся значения по умолчанию. Но проблем с подключением из за мертвого акка не наблюдал.
    В качестве замены приобретал плоские "кирпичи" 300-500мАч, со встроенной платой защиты. Габариты - лишь бы в корпус влезло.
  9. #11749
    Как бы это не звучало, но к сожалению все настройки были перепроверены, кабеля использовались комплектные, поэтому не могу понять почему возникает ошибка
    Последний раз редактировалось grigoriyvip; 27.11.2025 в 15:03.
  10. #11750
    Да и дело в том,что ПК видит ПЛК как устройство, не получается подключиться именно через codesys
