Страница 1173 из 1195 ПерваяПервая ... 173673107311231163117111721173117411751183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,721 по 11,730 из 11946
  1. #11721
    Извиняюсь.
  2. #11722
    Цитата Сообщение от RuLim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вопрос по совместимости версий owen logic
    После обновления программы на последнюю версию, проект созданный в предыдущей версии стал практически не читаем, чтобы его посмотреть приходится устанавливать старую версию, при этом перестают открываться проекты созданные в более новой версии owen logic. Получается очень неудобно приходится переустанавливать то новую, то старую версию owen logic и при этом нельзя скопировать что-то из старого проекта в новый. Можно ли как-нибудь корректно конвертировать проект в новую версию?
    На скриншотах одна и та же программа открытая в старой и новой версиях.
    Вложение 86508Вложение 86509
    Какой ужас. Получается все что ранее создано должно быть выброшено. А изменение размера холста не помогает ?
    Последний раз редактировалось IVM; 30.10.2025 в 23:54.
  3. #11723
    Здравствуйте.
    Ну допустим он и в старой версии читается с трудом ).
    Попробуйте в старой версии передвинуть все блоки и комментарии в середину холста, а потом сконвертировать проект в новую.
    Ну а если не поможет - ну в конце концов все связи на месте и их не так уж много - выровняйте их вручную
  4. #11724
    Здравствуйте.
    У меня стоит одновременно около 8 версий ОЛ. Открываю не нажатием на проект, а из нужной версии ОЛ.
    Разрабатываю и сохраняю в старой версии, потом можно конвертировать в любую новую, какую надо. Всё конвертируется без проблем, если начальный проект нормально сделан.
    У вас на скрине масштаб 100% и 40 %, конечно он не влезет. Сделайте одинаковый размер поля и масштаб.
    Так же копипастом все прекрасно переносится, при смене платформы ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 09:30.
  5. #11725
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    У меня стоит одновременно около 8 версий ОЛ..
    Я всё понимаю но это не то чтобы нормально.
    И лично для меня это одна из причин делать всё на ST. Текст не надо масштабировать и т.п.
    В первой картинке даже цветом выделены смысловые группы, почему это тупо в отдельные макросы не пихнуть?
    Что заставляет рисовать разводку электрики квартир на схеме электроснабжения района? Типа "солидно" показывать начальству/заказчику?
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2025 в 16:07.
  6. #11726
    Для наших ПР это нормально, если не хочешь лишится одновременно и проектов и нормальной работы при очередном баге.
    Что и происходит постоянно с ТС.
    И на каком языке написан проект без разницы, я тоже на ST пишу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 16:21.
  7. #11727
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Для наших ПР это нормально, .
    Да чего нормального то?
    Вот например вдумайтесь в смысл оного
    Ну да. Нас..ть можно на чем угодно)
    А этой теме вообще тут нужно быть?
    Чета ТС утёк. Наверное это было ДСП и за ним пришли)
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2025 в 16:38.
  8. #11728
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить. Ситуация: в установке на ПР103 с модулями расширения реализован контроль температуры воды в резервуаре с PID-регулятором (допустимая погрешность в +/- 0,5 градуса) через регулировку мощности нагревателя с помощью регулятора напряжения 4-20мА. Заменили ТЭНовый котел на электродный. Теперь нужно переписать часть программы для управления температурой нагрева с PID-регулированием через ТТР 3-32В (дискретное). Как лучше поступить? Боюсь, что если использовать релейный выход, то он долго не прослужит.
  9. #11729
    Значит Ваша ПР103 имеет выходы AO, которые можно перевести в режим вывода 0-10в и переписать программу для работы в дискретном режиме (ШИМ).
    Т.е. выдавать 10в на ТТР, когда надо включить нагрев и 0в - наоборот.
    Например, так:
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.11.2025 в 14:05.
  10. #11730
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте..
    А чем разделы ПР/Ложиков не подошли?
