Страница 1171 из 1193 ПерваяПервая ... 171671107111211161116911701171117211731181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,701 по 11,710 из 11923
  1. #11701
    Добрый день. Возникла проблема с установкой ПО и подключением ПР200 к ПК на W8.1 .
    С официального сайта Овен скачаны файлы необходимые для установки (Сервисное ПО и среда программирования)
    Попытка установить среду (крайнюю версию) не удалась по причине ошибки " невозможно связаться с сервером" на этапе скачивания установщиком дополнительных компонентов. Вариантов как-то пропустить этот шаг и установить необходимое вручную не предусмотрен.
    Была предпринят вариант установки более ранней версии OwenLogic - установка удалась, но опять же нет возможности связаться с сервером критических обновлений, о чём свидетельствует сообщение в нижней части экрана. Попытки установить скачанные вручную Microsoft Visual C++ 2015-2022 (Owen Logic версии 1.22 и старше) - не увенчались успехом. Установщик ссылается на то, что установлены более ранние версии ( не понимаю как это может помешать? всегда ставились разные и никаким программам не мешали)
    В итоге : прибор подключен, связь установлена, ПО прибора обновлено средой разработки, но я даже не могу из меню Прибор посмотреть информацию о приборе, потому что половина пунктов этого меню неактивна.
    Почему невозможно установить связь с сервером - загадка, потому как связь с официальным сайтом без проблем? Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
  2. #11702
    бро, это в другой раздел напиши
  3. #11703
    В какой, подскажите пожалуйста ?
  4. #11704
  5. #11705
    Добрый вечер. Не подскажит как снять показания с 2трм1 по rs485 на плк110 в кодесис 2.3. связь установил, регистр согласно инструкции поставил 0000. В ответ приходит набор цифр а не показания том со входа.
  6. #11706
    порядок байт проверьте, что у вас в настройках
  7. #11707
    В настройках трм? Завтра проверю, отпишусь. Если не сложно расскажите подробнее.
  8. #11708
    Си-8 по протоколу Овен разобрался а тут всю голову сломал
  9. #11709
    В ПЛК в UMD, поставьте настройку Native (перестановка регистров Float), скрин смотрите
  10. #11710
    Спасибо. Все заработало. Оказалось все так просто.
