Страница 1170 из 1193 ПерваяПервая ... 170670107011201160116811691170117111721180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,691 по 11,700 из 11923
  1. #11691
    И при повторной попытке записать измененный проект в ПЛК обнаружил, что кнопка загрузки не активна. Проблема решилась переводом ПЛК в режим «Стоп» переключателем на передней панели. После перезагрузки ПЛК изменённый проект без проблем загрузился в девственно чистую ОЗУ и запустился без ошибок.
    посмотрите что пишут про поведение в разных положениях переключателя. И в какойто момент надо пользоваться командой "очистить всё"
  2. #11692
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    неплохой вариант, заберу его себе на память, если не против
    и в выложенном варианте как бы array[0..3]
    P.S.
    ожидаю, когда он спросит откуда брать extract
    Ну 0..2 не единственная неточность)
    После исправления знаков кодесусу все равно не нравится строка: alarm_str : ARRAY[0..3] OF STRING(16) := 'текст'.'текста'.'текстб'.'текств'.
    Ошибка 3760 неверное начальное значение.
  3. #11693
    Вы не внимательны, где вы перечисление нач. значений через точку увидели и в конце ; где?
    Не знаете как пишется, копируйте текст и меняйте только надписи. Заодно запоминайте как надо https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post472576
    Код:
    alarm_str : array[0..3] of string(16) := 'нет ошибок','xxx','yyy','zzz';
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2025 в 12:50.
  4. #11694
    Таже ошибка, 3760 неверное начальное значение.
    Я не знаю как правильно создать функциональный блок CFC из кода ST. СИ и ST я не владею.
    Мне нужно сделать один проект на плк63, больше работать с кодесус и плк63 мне не понадобится.
  5. #11695
    Если у вас есть ошибки, то делайте скрин, там подписано, что за ошибка и при нажатии, показывает где она.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2025 в 14:44.
  6. #11696
    Из скрина стало понятно, но
    здесь показывает IF ton.Q OR NOT EXTRACT(alarm, index) OR index > 3 THEN
  7. #11697
    Добавьте биб-ку Util.lib в Менеджере библиотек по нажатии ПКМ.
    Про этот вопрос уже писали))) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post472587
    Всего неделя понадобилась)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2025 в 17:00.
  8. #11698
    Я автоэлектрик, а не программист. В свободное от работы время на работе тренируюсь на ПЛК63, чтобы заменить сдохший контролер, ввиду отсутствия прошивки на него.
    Выше я имел ввиду что с вашего скрина стало понятно что делал не так, кроме того в какой библиотеке Exstract.
    Спасибо, заработало.
    п.с. В CannyLab c "квадратиками" таких заморочек нет, конечно и фукционал там маловат)
  9. #11699
    Тоже не программист, только когда мне надо, я ищу сам или задаю вопросы (чего почти не бывало), но никак не жду неделю.
    Мне надо всё и сразу)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2025 в 17:12.
  10. #11700
    Работа была некогда было заниматься этим проектом)
    Решил добавить еще ошибку, проблем не было.
    PS/Прогнал в симуляции весь проэкт. работает.
    Теперь нужно сочинить меню для настройки нескольких параметров.
    Старый контролер судя по всему писал положение кареток, ошибки и блокировку на флешку и с большой долей вероятности по этому перестал работать
    Последний раз редактировалось Alex61; 04.10.2025 в 19:02.
