Страница 117 из 478 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    http://files.mail.ru/P4J3UT пока Валерий молчитwal79
    Спасибо за 34ку. Долго искал все старые версии попадаются. Программу погонял, нашел кое-что, но об этом завтра, сегодня уже поздно. Про чередование посмотрел не задумывал такое, но вдумавшись решил что функция полезная поэтому оставлю. Только вопрос какое максимальное число (сек? или может мин.?) можно выставить, чтоб знать диапазон чисел.
    Валерий не молчит... Но к сожалению не я выкладываю на сайт. Я попросил выложить еще тогда, но видимо у ребят пока что нет времени...
    программер
    Спасибо большое за 34-ю версию!
    12,151
    Время переключения насосов задается на макросе КМ в секундах (час=3600 сек) .Какое ставить время переключения (для равномерного износа) может показать практика .У вас сложный случай ,может вообще переключение(по времени) не потребуется ввиду малого времени нахождения в зоне среднего давления .Я не спец по насосам .Может вообще оставить только повысительный режим работы и смену насосов делать при выключении их, по достижению высокого уровня....
    дравстуйте rovki.
    Погонял немного программу выяснил следующее:
    - РД сухой ход не выключает насосы, а должен;
    - при I1=0, I4, I5=1 моргает Q2, не должно;
    - при I1,I3=1 и при I5= 1или 0 происходит переключение выходов Q (корректно работает только при I5=1, а это давление ниже нижнего уровня Р2. В данном случае значение I5 должно полностью игнорироваться, так как управление в этом случае переходит полностью к реле Р1;
    - в некоторых ситуациях включение Q3 происходит с задержкой в 1сек, но это можно не исправлять.
    - в среднем положении происходит рокировка насосов, тоже не нужно исправлять, решил что это дажу хорошо, самому в голову не приходило.
    Ну вроде и все. В принципе почти работает. Сейчас занимаюсь понемногу "железом", правда еще на бумаге))). Спасибо за помощь, жду известий.
    Р.S. Да, кстати так каково предельное значение можно задать в макрос КМ?
    12,151
    1.не было в задании
    2.должно мигать ,потому как это неисправность ,когда низкий говорит "давай" ,а верхний говорит нет .такого сочетания состояния датчиков не должно быть (при исправных)
    ..3.Я отдал приоритет доп.выключателям .и если выключатель говорит выключить Р2 ,то он и не работает ,даже когда датчики давления говорят включится 2 насосам .Только датчики давления стоят на месте ,а насосы меняются местами (если они одинаковые) ,когда нет ручного управления (включение \доп.выключение) ,сказать однозначно какой насос будет работать в среднем давлении не возможно (в данный момент) ,так же как и при высоком давлении -они меняются местами ,каждый раз когда выключается верхний (по давлению) насос ,но это может быть разный насос.
    1- Посмотрите внимательно алгоритм, буквально 3 строка- I6-1, ON Q1с/х, ОFF Q3,Q4.
    По остальному завтра более аргументировано.
    12,151
    делал не по блок схеме ,а по текстовому описанию ,каюсь ,исправите,не проблема-два "и" по выходу. и все остальное ,дебаты разводить не будем ,времени в обрез ,удачи .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.11.2011 в 19:34.
    Понял отстал. Большое спасибо за помощь. С праздником, с каким затрудняюс сказать!)))
    12,151
    Не всегда есть возможность(время,силы) и желание(интерес) доводить до конца ,уж простите .Попробую на праздниках ,правда и сам не знаю как называется он.Нашел http://100prazdnikov.com/prazdniki_v_noyabre
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2011 в 17:19.
