Страница 117 из 146 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1459
Тема: ПР205
  1. #1161
    Графический элемент "Ввод/вывод времени" с настройкой MM:SS и привязанной к нему Slave переменной с включенным начальным значением и энергонезависимостью неадекватно отображает значение. При этом в онлайн просмотре и ModBus Master данные правильные и если поставить простой элемент "Ввод/вывод float/int" с этой же переменной, то там тоже значение верное. Кстати в Симуляторе этой проблемы нет и там отображается так как и должно. Экспериментирую со значением 60.
  2. #1162
    Очень хотелось бы иметь доступ к глобальным переменным из макросов и блоков на ST, а так же возможность создания массивов в глобальных переменных.
  3. #1163
    Народ помогите схемой включения ПР205 (Аналоговый выход (4..20мА)) и УЗС1-Д(Старой модификации) на измерение тока. Хочется посмотреть что делается на выходах ПР. От обилия Шунтов и ограничительных резисторов ребит в глазах. Вроде нет ни чего сложного. Но не хочется спалить один из приборов.
  4. #1164
    1. заходишь на страницу прибора (ПР205)
    2. Качаешь документацию
    3. Смотришь на схему подключения аналоговых входов
    4. Подключаешь по схеме из п.3
    5. наслаждаешься результатом.
    Сходи в отпуск/на выходные/отдохни два часа
    Не смотри на шунты...
  5. #1165
    Вопрос по питания ПР205. В ттх написано что питается от ~/= 24 воль (как переменкой так и постоянкой). Если я питаю пр-ку переменкой, то могу ли я входами управлять от перемнки? Если да то это конкурент Carel если нет и нужен БП на постоянке для управления DI, в этом случает не понятна задумка питания переменкой когда всё равно нужна постоянка для управления входами.
  6. #1166
    Питание входов только постоянное.
    Может у вас на каждую группу входов и выходов будет своё питание (+24 В), а на ПР своё, постоянное или переменное.
    Для гальванической развязки по 4 входа и ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2025 в 14:53.
  7. #1167
    А можете подсказать - в инструкции на ПР205 есть фраза: "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР205-24 от одного источника питания!"
    Почему так? Входы же имеют гальваническую развязку, им не все равно, есть связь с основным питанием или нет?
    И сколько тогда вообще надо раздельных каналов питания =24В для питания ПР205-24 - основное питание, дискретные входы, аналоговые входы, аналоговые выходы. Каждому свой питальник?
    На столе сейчас нормально все работает от одного БП15Б-Д2-24, а как правильно сделать уже на объекте?
  8. #1168
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Коллеги, подскажите, как сделать чтоб Индикатор выполнения в ПР205 показывал не в процентах %, а заданных числах?
  9. #1169
    09.12.2013
    2,198
    два варианта
    1 - разместить поверх индикатора поле с выводом числа (особенно актуально для вещественных чисел)
    2 - рассчитать пределы так, чтобы проценты совпадали с числом (а это для целых лучше работает)
  10. #1170
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    два варианта
    Спасибо, опять костыли. вариант 1 - более приемлем.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
