Страница 117 из 158 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1705
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    9,970
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    мне просто некогда было этим заниматься. котельная строилась и запускалась в авральном режиме, так еще и сама она находится в 50 км от города.
    а кроме скорости и адреса в этой поганой трмке нет больше ничего остальные параметры жестко прошитые.
    П.С. походу нашел косяк - по умолчанию в приборах стоял протокол Овен, и длина адреса 11 бит. я вот протокол менял, а вот длину нет. потому и связи, видимо нет. но блин, нахрена это выносить в настройку, неужели нельзя все это автоматом менять при смене протокола.... теперь как следующий раз поеду, так проверю это предположение
    А скорость совпадает? Она по умолчанию 115,2 кБит/с в ТРМ202:
    ki_parametry_trm202_105_a3.pdf
    re_trm202_1-ru-20600-1.17.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2021 в 19:46.
    9,970
    Я опрашивал ТРМ200 настройками с одним стоп битом, много лет, потом узнал, что надо 2 стоп бита, правда другими приборами(средствами), большой разницы не заметил, один или два там стоп бита, но всё же не помешало бы проверить конкретно с вашими приборами!
    ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    9,970
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Мне так кажется имеется противоречие в РЭ на ТРМ202: для протокола модбас рту жёстко указано 2 стоп бита:
    В то же время указан регистр с назначением количества стоп-бит:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2021 в 16:28.
    Я по вашей наводке все проверил - ТРМ202 опрашивается и с 1 и с 2 стоповыми битами, есть только один неожиданный нюанс. настройки параметров связи в приборе применяются только после перезагрузки прибора по питанию!!! потому у меня и не работало ничего!!!
    Доброго времени суток, гуру автоматизации и прочей электрической магии!
    Подскажите, возможно ли факт отсутствия связи между ПВ210 и устройством завести на "пользовательское событие"?
    Например, если я отключаю питание от одного из трех устройств, то на вкладке параметры, данного устройства, я вижу в столбце значение "Ошибка: 255" и все. Восстанавливаю питание значения обновились, все работает. А если питание отключил/подключил не я? То я получается не узнаю?..
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Вы можете создать событие, которые будет извлекать номер ошибки из регистра.
    Например вы можете сделать событие которое будет отслеживать наличие ошибки 255 в одном или нескольких регистрах.
    Подробнее смотрите в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    1) Прочтите "3.5.1.2 Вкладка Настройка событий"
    2) Таблица 3.4 – там прочтите об операторе "@"
    3) Ознакомитесь с примером 3 под таблицей 3.4
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Вот не зря говорят "Век живи - век учись, а инструкции читай вечно". Спасибо за подсказку
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    попробовал, что-то не взлетело! скрин прилагаю. событие планировал создать в разделе "события обьекта"
    на скрине битовая переменная, но я пробовал и с переменной типа float
    Здравствуйте.
    Сперва нажимайте @, потом переменную. Если сперва добавить переменную, а потом вернуться и добавить @ - работать не будет.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
