Страница 1151 из 1193 ПерваяПервая ... 151651105111011141114911501151115211531161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,501 по 11,510 из 11925
  1. #11501
    Цитата Сообщение от Kalessin Посмотреть сообщение
    Валенок, спасибо, можно и так. Но тут новая беда стряслась. В редакторе CFC упёрся вниз после сорокового блока, ползунок вертикальной прокрутки внизу, место не добавляется, соответственно ничего больше вставить не могу. Почему? В настойках пошарил, никаких ограничений на размер рабочего поля и кол-во блоков не нашёл, на форуме тоже тишина, либо я не так запрос формулирую. Подскажите, если кто знает.
    На CFC лист ограничен, писать проект надо разбивая программу на функц. блоки (ФБ или программы), 1 ФБ блоки.jpg
    условно разбив программу на 4 части, на основном листе у вас будет всего 4 блока ФБ. Пример на скрине
    По возможности блоки сделать законченными, типа блок управления, блок измерений, блок времени, блок автоматики и т.д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2025 в 12:59.
  2. #11502
    Ах, вот оно как! Спасибо -- буду знать. Я -- мигрант с Атмеги, в коде чутка разбираюсь, но интерфейс мне незнаком, оттого и детские вопросы.
  3. #11503
    Добрый день. подскажите пожалуйста. Переносил проект с 110-60 на 110-60m2 вроде все перенес, программа скомпилировалась, поставили плк, все мв-шки и панели все работает , температуры показывает , но не работает копка старт - стоп клапана , перепроверил еще раз все и увидел , что на 1 панели у меня нет окошек уставок , которые должны подгружаться из плк , с 99% из за этого и не работает все. Вопрос где в проекте это все прописывается? изображение_2025-05-28_145430779.png
    и в старом и новом проекте эти уставки прописаны
    Вообще как я понял , какая то проблема теперь обмена с панелями
    Последний раз редактировалось atomo2; 28.05.2025 в 12:51.
  4. #11504
    Адреса в ПЛК у вас цифрами, какого вы в панели их буквами пишите?
    Показанные адреса в ПЛК, в панели будут 4х 92 и 4х 96
    В слейве все переменные энергонезависимые, но 1 раз их надо забить руками на панели и проверить правильно ли пишутся.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 15:48.
  5. #11505
    Не совсем поняли меня наверное) Адреса у меня цифрами изображение_2025-05-29_074831672.png и проект на панели я вообще не трогал.
    Я взял проект который был на 110-60 и перенёс его , через программу , которая тут есть на форуме(с правками руками потом еще ) на 110-60m2, проект скомпилировался , все хорошо. На контролер подключено вот столько разных устройств изображение_2025-05-29_075308490.png вроде как все заработало, показания всех датчиков пришли на плк и потом появились на всех панелях. И тут я решил проверить дозирование изображение_2025-05-29_075913521.png и при нажатии кнопки старт ничего не происходит. Начал разбираться и увидел, что на другой панели не подгружаются уставки 23.jpg , подкинул обратно старый плк , настройки стразу погрузились Снимок экрана 2025-05-29 080034.png
    Проверил еще раз проекты , все сходится строчка в строчку, адрес в адрес
    Так, что вообще пока не понимаю где проблема
    Единственные различия я пока нашел в Идент.модуля в старом проекте 203 имеет RS-2 . а в новом RS232 и так еще в паре мест, но адреса то одинаковые , в этом проблема?изображение_2025-05-29_090001752.png
    Последний раз редактировалось atomo2; 29.05.2025 в 05:00.
  6. #11506
    Ещё раз, в слейве все переменные RETAIN, первый раз забить руками.
    Идент.модуля 203 тут не при чём, смотрите откуда старый ПЛК берёт эти значения, должна быть или инициализация, или RETAIN переменные, может в глобальных. Либо они просто в слейве забиты и сохранены были.
    Что то вы пропустили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2025 в 08:35.
  7. #11507
    блин оказывается все дело было в кабеле! в старом плк разъем rs232 телефонный , а в новом rj45
    Последний раз редактировалось atomo2; 29.05.2025 в 09:48.
  8. #11508
    Здравствуйте
    ПЛК 160, где в таргет файлах находятся аналоговые входа?
  9. #11509
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    В такой формулировке вопроса нет смысла
  10. #11510
    Здравствуйте
    В таргет файле это Fast analog Input, раскройте их плюсиком, там 8 входов. На скрине 1 вход 1 ПЛК160.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2025 в 13:01.
