Страница 115 из 531 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1141
    12,159
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Появились новые вопросы:
    1. В документации вложенной с прибором ни слова о ретайн памяти, понимаю что тема уже разжёвана по предыдущим поколением ПР, и все таки как ей правильно пользоваться вернее как она работает, есть какие ограничения, или уже все сделано, ставим галку и забыли.
    2. Про визуализацию дисплея, хочу в проекте продублировать параметры контроля и ввод уставок параллельно панели, с архитектурой построения символьных экранов мне все понятно все сделал, значения отображаются и вводятся, а вот с приоритетами пока не определился, хотел поинтересоваться кто как делает, было бы не плохо посмотреть сам механизм переключений.
    3. Как поставить пароль на вход системное меню, и как установить пароль на макрос.
    1.сетевые переменные сохраняются в памяти(энергонезависимой) и там где в свойствах ФБ есть сохранить значения(CTN,,).
    3.Пароль на макрос ставится в свойствах макроса ,когда его редактируете..
  2. #1142
    в печатном варианте на стр. 9 написано 1016 байт, видимо опечатка 63,5 регистра как то не очень, в пр114 64 регистра
  3. #1143
    9,968
    В ПР114 :
    136 байт = 68 регистров(целочисленных переменных) = 34 переменных с плавающей запятой, в ПР200 почти на порядок больше :
    1016 байт = 508 регистров(целочисленных переменных) = 254 переменных с плавающей запятой!
  4. #1144
    В ПР114 :
    да, блин байты с битами попутал....
  5. #1145
    Здравствуйте. Можно ли каким-то образом считать уже записанную программу с ПР200 на компьютер ?
  6. #1146
    12,159
    нет........
  7. #1147
    Здравствуйте! Знатоки ПР-200,подскажите пожалуйста! Могут ли оба порта RS485 работать в режиме Slave ? Есть необходимость подключить к ПР-200 на один порт архиватор МСД-200,а на другой порт панель оператора ИП-320.Чтобы с панели задавать уставки,а архиватор опрашивал и архивировал переменные.Получится так или нет? За ранее спасибо! всем кто откликнется!
    Последний раз редактировалось Cilentlekx; 27.02.2016 в 18:41.
  8. #1148
    порты будут работать как вам угодно............ип320 подключал в обеих режимах, лучше в мастере (ИМХО)......про МСД-200 не знаю, не пробовал.
  9. #1149
    Спасибо большое,за консультацию! Хорошие возможности открываются.МСД-200 я подключал-опрашивает и архивирует замечательно! ИП-320 есть необходимость,тоже в режиме мастера подключить,чтобы уставки задавать! Дело в том что требование по классу защиты IP-54. а панель ПР-200 в этот класс не входит
  10. #1150
    Вопрос разработчикам.
    Не планируете выпустить модель ПР200 без дисплея?
    Например как тот же сименс.
