Страница 1144 из 1192 ПерваяПервая ... 144644104410941134114211431144114511461154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,431 по 11,440 из 11912
  1. #11431
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    vsa Отвечаю, как понял можно загрузить DEAFULT.PRG и DEFAULT.CHK напрямую в ПЛК, если они скомпилированы прям для этой версии таргета ПЛК.
    Но загружать придётся всё равно через подключение к ПЛК и CodeSys (без исходников) через команду "Записать файл в ПЛК".
    Спасибо, но где-то читал, что этот подход очень рискованный для дальнейшей работы ПЛК. Мне нужно защитить текст программы от любопытных глаз.
  2. #11432
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    .. этот подход очень рискованный защитить текст программы от любопытных глаз.
    Ищи/спрашивай про plc_io и обойдёшься без кодесиса для загрузки вышеуказанных файлов
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.04.2025 в 16:23.
  3. #11433
    Риска никакого, если потренироваться на простом примере и знать что и как делать.
  4. #11434
    Обратил внимание, что в моих проектах при настройке UMD для внешнего модуля МВ110-16ДН параметр Command стоит значение Read holding Registers (0х03). Все работает хорошо. Наверно, это значение было выставлено по умолчанию. Но там же имеется и другой параметр для способа опроса - read input registers (0х04). Подскажите, какой правильнее выбрать параметр? В интернете много разночтения по данным регистрам. Возможно уже кто-то задавал подобный вопрос, но я не знаю, как сделать запрос в данном форуме для поиска ответа.
  5. #11435
    vsa Это разные команды протокола Modbus.
    Некоторые устройства поддерживают разные команды, а некоторые - оба варианта.
    То есть, это не так, что "0x04 лучше чем 0x03" - а прям разные.
    Чтобы точно научиться и узнатть на будущее, какие команды поддерживаются - надо найти инструкцию к устройствам.
  6. #11436
    Мало того, на некоторых устройствах используя один и тот-же адрес регистра, но различные функции чтения - можно получить разные значения
  7. #11437
    Не надо мудрить и ломать голову, открываете руководство и читаете 1 Модуль МВ110-16ДН.jpg скрин для нового модуля МВ110-16ДН H/W 2.0
  8. #11438
    Спасибо, что заострили на этом внимание. Вот с этим я сегодня столкнулся при изучении программирования выпрямителя Flex Kraft. Благо под рукой было несколько web-платформ ИИ. Часа два я пытался получить вразумительный ответ - как мне использовать одинаковые адреса регистров выпрямителя для разного назначения в программе ПЛК110-60 при управлении по Modbus? Вот фрагмент ответа DeepSeek:
    "Для 30006 (Input Register) → FUNCTION=4, ADDR=5.
    Для 40006 (Holding Register) → FUNCTION=3, ADDR=5.
    Не путайте функции (04 vs 03), даже если адрес в CoDeSys одинаковый!"
    У меня в проекте как раз подобная ситуация будет. Мне предстоит через регистр 5 (40006) записывать ток в выпрямитель, а из регистра 5 (30006) читать фактическое значение тока при нагрузке. Теперь мне понятно, как я должен настраивать регистры в UMD выпрямителя.
  9. #11439
    По умолчанию Добрый день,
    я новичок в подключении устройств по протоколу MODBUS. Необходимо получить данные от контроллера Logik33 S. Пробовал подключать к RS 232, RS 485 нет ответа на запросы от Lectusa. Таймауты (300-10000) и межбайтовый интервал (4-20) менял - не помогло. Качество связи показывает хорошее, но ответа по логам нет. Как должен быть настроен Lectus (Master/Slave)? Логи прилогаю.
  10. #11440
    я может чего и не понял, но CoDeSys то тут каким боком?
