Страница 1143 из 1195 ПерваяПервая ... 1436431043109311331141114211431144114511531193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,421 по 11,430 из 11942
  1. #11421
    это уже П-регулятор получается
    а заслонка как управляется?
    ну так сделайте линеаризацию входа от датчика к выходу на заслонку, если это аналоговый выход
    а если открыть закрыть то это уже можно делать ПИ регулятор с ШИМ.
    Только это всё равно кривой способ, мало влияющий на влажность, здесь скорее надо оперировать частотой вращения вентилятора как минимум, а не мучать заслонку, которая для этого не предназначена
    а как максимум - смотря что у вас происходит в камере, откуда источник влажности - ставить осушитель воздуха и управлять уже им
  2. #11422
    Спасибо. нашел вариант работы заслонки как требуется. Сам не ожидал что так просто без пид и шим регуляторов.
  3. #11423
    Сушильная камера пиломатериала. В режиме сушки требуется постепенное уменьшение влажности и увеличение температуры. С настройкой температуры проблем нет, а вот с влажностью! ( я сначало просто написал логику - открыть полностью или закрыть полностью. Но это шок для материала. Пришлось думать как сделать плавное открытие. Как то давненько я делал каскадное переключение частоты ПЧВ по датчику температуры( Маштабировал - на ардуинке)
    Вот посмотрите набросок. Осталось сделать так чтобы в по окончанию сушки заслонка закрывалась.
  4. #11424
    Ясно.
    Т.к. процесс очень инерционный, то, возможно, ПИД регулятор будет плохо работать (хотя, можно и попробовать).
    При мне выбранный метод как-то назвали "палец наладчика" - короткие импульсы в нужном направлении с паузой для ожидания реакции и фиксированными длительностями этих импульсов и пауз.
    Можете дополнить зоной нечувствительности.
    И ещё, учитывайте, что в CoDeSys генератор BLINK после снятия и установки входа ENABLE продолжает цикл с прерванного места, а не с начала.
  5. #11425
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Вообщем сделать виртуальный позиционер (время полного вращения в помощь) который стремится к заданию, и для периодической "юстировки" юзает концевики и/или иногда принудительный перевод в крайние положения.
    Блинки тут такое себе. В останове расчитывать время/направление и при превышении зоны нечуствительности (как сказали) уходить во вращение с возможностью увеличения и подреза этого времени на ходу. Всё.
    Всё нормально здесь с ПИД. Он здесь просто задание. И он должен быть настроен так, чтоб скорость изменения его выхода незначительно превышала скорость реального вращения. Значительно выше - бессмысленно.
    Очень часто это пИд
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.04.2025 в 18:59.
  6. #11426
    Есть панель оператора овен сп315 может ли она взаимодействовать с контроллером от другого производителя?
    Не получается привязать сигналы на hmi
  7. #11427
    Цитата Сообщение от Игнат11 Посмотреть сообщение
    Панель то может, на Модбас RTU или TCP/IP, надо только настроить сеть и адреса регистров.
    Протокол, настройки сети и адреса в ПЛК знаете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2025 в 16:23.
  8. #11428
    Нет не знаю
    Последний раз редактировалось Игнат11; 08.04.2025 в 16:33.
  9. #11429
    Подскажите, имеется ли возможность загружать в ПЛК110-60 только скомпилированный код (без ST исходников)?
  10. #11430
    vsa Отвечаю, как понял можно загрузить DEAFULT.PRG и DEFAULT.CHK напрямую в ПЛК, если они скомпилированы прям для этой версии таргета ПЛК.
    Но загружать придётся всё равно через подключение к ПЛК и CodeSys (без исходников) через команду "Записать файл в ПЛК".
