Страница 114 из 378 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 4210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    можно пожалуйста пример настройки с динамическим текстом (скриншот настройки)
    Что-то у меня не получается настроить СП310 с защитой двигателя УМЗ(ооо Дион). Пока хочу получить только статус работы вкл-откл.
    результата нет
    индикаторы на адаптере 485 от диона R и Т горят непрерывно (настройки связи везде одинаковы, при изменении одной горит только R)
    сама защита с своей программой Протек через USB-485 работает на копьютере исправно(видит статус, токи и тд), панель необходима для реализации нескольких алгоритмов работы , где искать проблему , в каком направлении?IMG_20181115_203052 (600x800).jpg
    Последний раз редактировалось Евгений76; 15.11.2018 в 15:55.
    4,176
    результата нет
    Для регистров элементов на экране (дин.текст и др.) не 4х, а 3х
    ясно же в руководстве написано - адрес ModBus -30007
    ЗЫ
    возможно еще там в адресации и смещение "+1" будет использоваться (регистры начинаются не с 0, а с 1)
    тогда попробовать вместо [3x][7] попробовать [3x][8]
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2018 в 16:09.
    пробовал и 3х... про смещение ничего нигде не написано
    завтра попробую со смещением
    ЗЫ
    Спасибо! все получилось! нужно было сместить +1, разбираюсь с макросами
    Если вам требуется помощь в настройке обмена - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Крайне желательно, чтобы на ПК был установлен TeamViewer
    Коллеги добрый день!
    Возникла проблема? На панели СП310 на трех кнопках установил режим "Мерцание". т.е. в режиме выкл (красный цвет-кнопка моргает). Проблема - панель стала туцпо тормозить. Нажимаешь на кнопку или на выключатель переключение происходит через некоторое время. Не удобство в том, что не знаешь включилось у тебя сразу или нет?...
    У кого такое было?
    У кого такое было?
    У меня было примерно тоже самое- скачал в примерах обмен с модулем ввода вывода с помощью макроса, нажимаешь на панели включить - включается с ощутимой задержкой. Потом оказалось в порту PLC панели подключил неправильно вместо А-В (4-7) подключил R-T (2-3)
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
