Страница 114 из 402 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 4506
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы скопировали программу в новый релиз или открыли её в новом релизе?
    Здравствуйте, Василий!
    Нет, не копировал. Стоят 2 версии программы и в каждой делал "с нуля".
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    По умолчанию PID
    К сожалению, ошибка в изменении переменной АНР в PID сохранилась. Обновил сегодня OL и прошивку ПР200 и написал тестовую программу с PID. Блок записи в PID "Write to FB" в котором выбрано PID1 Запуск АНР никак не привязывается к BOOL переменной. Если связь тянешь от BOOL переменной к блоку "Write to FB", то связь хоть и не привязываеся, но программа в ПР200 загружается. Подства для ждущих счастья от АНР. Если тянешь линию связи от блока "Write to FB" к BOOL переменной, то программа не загружается, выпадает сообщение "обнаружена разорванная связь. (Нет подставы). Еще вопрос. В описании PID в табличке свойства указаны переменный BOOL и BOOLEAN. Объясните разницу между ними в приложении OL.
    Андрей Посохов
    Гость
    По автонастройке ПИД-регулятора. Небольшой тестовый пример во вложении.
    После проведения автонастройки, просто нажмите кнопку записать (на экране в самом низу).
    Разницы между BOOL и BOOLEAN нет, это одно и то же.
    05.04.2012
    303
    Спасибо. Собирался это сделать, но лень становилась на моем пути непреодолимой преградой.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Проект не открываетсяВложение 31741
    Криво установил обновление.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.06.2017 в 14:02.
    05.04.2012
    303
    У меня открылся.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня открылся.
    какой версией?
    Так погодите Ваше обновление еще не вышло. Сегодня буду выкладывать только исправление.
    Выложил...
    Последний раз редактировалось wal79; 21.06.2017 в 08:50.
    программер
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Выложил...
    Где лежит?
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Где лежит?
    До версии 1.9.125 можно обновиться через Owen Logic.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
