Страница 1134 из 1193 ПерваяПервая ... 1346341034108411241132113311341135113611441184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,331 по 11,340 из 11925
  1. #11331
    Зачем что-то открывать?
    Это ж на суахили?
    на моем скрине 0003 и 0027 строки, текст разный, возможно прочитав комменты ко всем записям у вопрошающего сложится мнение для чего это всё
  2. #11332
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    А зачем на это смотреть?
    Подсоединили к проекту - и смотрите объявления
    Вы чтоб посмотреть уровень топлива разбираете топливную систему?
    Смотрите на объявления - строка 6. Там по-русски.
  3. #11333
    Цитата Сообщение от ELVO Посмотреть сообщение
    Не могу еще понять, по какому принципу этот флаг complete устанавливается в принципе. Нигде в документации, которую я читал, об этом ни слова.
    Вот скрин чтения регистров, Complete очень редко промаргивает, в буфере значения прыгают, а значения переменных стоят 1 Чтение биб-кой.jpg
    Чтение переменных INT (WORD) и FLOAT разнесены по шагам CASE. Так же по шагам, надо разнести запись и чтение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2025 в 16:34.
  4. #11334
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    ...Complete очень редко промаргивает,...
    Ну емаё же.
    Человек не колибри - он не может в принципе увидеть процесс длительностью 1..3мс (1 цикл)
    Промаргивает не Complete, а какое-то эхо отображающее значение переменной между циклами опроса ПЛК самим КДС (винда еще тупит перекрашивая квадратик)
    О факте работы complete можно узнать или вставив брекпоинт, или как о "черной дыре" только косвенным путем - вставив там счетчик (например)
  5. #11335
    В предстоящем проекте систему управления придется разносить в два шкафа. В одном шкафу ПЛК110-60 и два модуля расширения, а во втором шкафу два модуля расширения (МУ110-224.16Р и МВ11-224.16ДН). Связь по RS-485. Расстояние между шкафами 8-10 метров. До этого у меня не было опыта работы с удаленными модулями расширения на такое расстояние. Вопрос: потянет ли скорость 115200 bod для такого расстояния? Ведь мне придет программировать (настраивать) модули расширения до установки их в шкаф. Или скорость нужно опустить до 57600 bod?
  6. #11336
    Витая пара с экраном и можно оставить 115200. При наличии частотников, ещё и резисторы 120 Ом.
  7. #11337
    У меня работает и на 115200 baud без проблем. Даже до 50м без терминальных 120 Ом. Используется МКЭШ 2x0.5
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.02.2025 в 16:04.
  8. #11338
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    ...Расстояние .. 8-10 метров. ... не было опыта работы с удаленными модулями расширения на такое расстояние...потянет ли скорость 115200 bod..
    Даже не парьтесь пока сотнями метров не придется заморочится. А такое будет редко.
    Смотрите не расстояния а окружающие условия (как сказал выше kondor3000 - частотники и т.п.)
  9. #11339
    Частотников будет много ( 9 шт.) В первом шкафу с ПЛК110 будет 5 частотников (1.5 кВт 380В), а во втором шкафу 4 частотника. Частотники без выходных фильтров. А резистор вешать у дальнего модуля?
  10. #11340
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Ну и каким боком тут расстояния?
    Вы из шляпы дальше что достанете — сварочный от розетки на шкафу?
