Страница 113 из 397 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 4441
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Начинал разработку в OL 1.8. Продолжил и закончил в 1.9.
    Набросанный проект на скорую руку нормально вписывается в реле. Прошивка реле последняя.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    Если доработка не большая, попробуйте доделать проект в 1.8, с этим будем разбираться. Программу желательно прислать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Доброго времени суток!
    Проект изначально разрабатывался на OL 1.8.107. Сначала хочется отметить преимущества при переходе на OL 1.9.111.10295:
    ___1. отрисовка действительно стала значительно шустрей;
    ___2. трассировка также стала лучше (хотя пропали "дужки" при пересечении линий связи - в принципе не критично);
    ___3. функция fSEL - отлично! побольше бы мелких функций логики и вычислений, встроенных в среду (как уже было отмечено выше функция доступна только при добавлении её из списка функций на холсте "Схема", но отсутствует в списке функций на холсте любого макроса, хотя ничего не мешает её скопировать);
    ___4. смена типа переменной по двойному щелчку (не знаю, может было и раньше, а я просто не замечал).
    А теперь перейду к недостаткам/недочётам/ошибкам/пожеланиям на будущее (может быть что-то из замеченных моментов уже обсуждалось ранее, но всё равно приведу список):
    ___1. по прежнему нет автоматического обновления макросов (после любого изменения внутренней логики макроса везде, где он используется, в т.ч. и в других макросах, данный макрос подсвечивается красным - приходится везде удалять и добавлять его на схему заново и заново привязывать входы и выходы - очень напрягает, особенно если экземпляров макроса с десяток и более);
    ___2. добавление макроса, содержащего энергонезависимые переменные или константы вынесенные для задания снаружи макроса (свойство "Использование в макросе" -> "Да"), в другой макрос приводит к тому, что последний подсвечивается на схеме красным, а при попытке его добавить на схему пишет "Не удалось вставить элемент на холст. Указанный метод не поддерживается" (в OL 1.8 эта функция работала); хотелось бы знать планируется ли обеспечить возможность вложенности макросов без подобных ограничений или от такого функционала полностью откажутся;
    ___3. если на холст макроса №1 добавить экземпляр макроса №2, то у макроса №2 свойство "Использование в макросе" сразу недоступно (отсутствует в списке свойств), и становится доступным только после того, как макрос №1 будет закрыт и открыт заново;
    ___4. при добавлении/удалении входов/выходов в макросе размеры холста прыгают абсолютно хаотически (ставил блоки входов и выходов по предполагаемым краям - не помогло), причём часто бывает, что холст наполовину пуст, а уменьшить его размеры всё равно невозможно через окно свойств, как если бы что-то невидимое на холсте мешало (проверял на макросах, созданных в OL 1.9 и портированных из 1.8 - поведение одинаково);
    ___5. для отображения в библиотеке компонентов "Группировка по папкам" при попытке перетащить папку за пределы окна, в котором приведён список папок OL ругается, считаю, что будет удобней, если данную возможность вообще заблокировать; также для "Группировки по папкам" при удалении макроса из папки он продолжает отображаться до тех пор пока не переключишь режим на "Показать все компаненты" и обратно, аналогично отображается папка при удалении макроса, если он единственный в этой папке (группе), при этом макрос всё же удаляется, т.к. при попытке его перенести на холст пишет "Не удалось вставить элемент на холст. Шаблон макроса не найден в библиотеке" (полупрозрачное отображение макроса при переносе отображается);
    ___6. при переключении между вкладками редактирования схемы и макросов, для последних срабатывает автосохранение (не знаю, может так и задумано), причём происходит это не каждый раз;
    ___7. OL ругается на циклические связи если использовать переменную неэнергонезависимую, значение которой планируется менять как из программы, так и с панели, и которую соответственно нужно подать на вход макроса и на выход (аналог VAR_IN_OUT в CoDeSys);
    ___8. привязка элементов к сетке холста часто идёт не по тем точкам, которые видно, а по положению между ними, причём сами точки отстают друг от друга на 2.5 мм (т.е. привязка по 1.25 мм), можно это заменить на сетку, кратную 5 с соответствующей привязкой?
    ___9. при открытии в разных вкладках дубляжа макроса ("Файл" -> "Сохранить макрос как" -> задаём другое имя) и переключении между вкладками видно, что скачут шрифты и размеры элементов (едва заметно, на несколько пикселей).
    __10. можно ли добавить закрытие окна списка переменных по нажатию Esc?
    __11. ещё пожелания по окну списка переменных: сортировка по клику на графы "Тип перменной" и "Энергозависимость", как это сделано для других граф; в графах, содержащих текст выравнивание по левому краю; в графе "Значение по умолчанию" выравнивание по правому краю; открывать окно с включенной по умолчанию сортировкой по имени переменной.
    P.S. если какие-то моменты нужно описать подробней, со скриншотами, то укажите.
    Последний раз редактировалось КБА; 15.06.2017 в 17:40.
    Спасибо за достаточно полную обратную связь. Для развития лоджика она необходима. :-) Я со временем рассмотрю каждый из пунктов недочетов.
    программер
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    302
    Уважаемый Wal79. Прошу рассмотреть мою просьбу выше с запуском АНР на PID регуляторе. Мне на этой неделе надо работу сдавать а я не могу запустить автонастройку. Или оперативно исправьте ошибку или укажите как обойти эту ошибку. Или укажите что это я ошибаюсь где-то.
    Massmeter, попробуйте пока использовать триггеры при записи НЕэнергонезависимых переменных с панели (ПР под рукой нет, не смогу проверить, решит ли это Вашу проблему).
    Пример 1: необходимо осуществить запуск процесса с панели (назовём Proc) длительность 1 цикл работы ПР.
    Реализуем схему 1
    "Proc" -> "RTRIG" -> "Proc"
    параллельно подаём "Proc" в нашем проекте на входы всех необходимых блоков, макросов и т.п.
    Пример 2: необходимо осуществить запуск процесса с панели (назовём Proc), по окончании процесса статус Proc необходимо сбросить.
    Реализуем схему 2
    "Proc" -> "RTRIG" -> (вход S) "SR"
    ________"RTRIG" -> логика обработки процесса -> (вход R) "SR"
    (выход Q) "SR" -> "Proc"
    05.04.2012
    302
    По умолчанию ?
    Здравствуйте. OL 1.9.111.10295 Описываю PID регулятор. Хочу записать "пуск АНР" с экрана. Т.е. меняю внутреннюю bool переменную с экрана. bool переменную соединяю с "Write to FB". Далее "PID1", далее "запуск АНР". Далее при попытке записи в ПР200 эта связь рвется. Все переменные "bool". Ранее подобные операции происходили без проблем.
    Подправил. Ждите обновлений... только что увидел Ваше сообщение. Донесу Вашу просьбу руководству. Постараемся выпустить на этой неделе обновление.
    Добро от руководства дано... после всех процедур тестирования будет выпущен релиз с Вашим исправлением.
    Последний раз редактировалось wal79; 19.06.2017 в 13:21.
    программер
    Здравствуйте!
    Вот, столкнулся с такой ошибкой. В версии 1,8 всё работает, а в 1,9 нет.1.8.png1.9_1.png1.9_2.png
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы скопировали программу в новый релиз или открыли её в новом релизе?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
