Страница 1123 из 1193 ПерваяПервая ... 1236231023107311131121112211231124112511331173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,221 по 11,230 из 11923
  1. #11221
    Извините, можно поподробней, на обоих панелях присутствует окошко ,,цифровой вввод,, в котором отражаеться текущая уставка. ПЛК прочтет ее из панели,,А,, но разве получиттс её записать в оокошко ,,цифровй ввод,, панели ,,В,,?
  2. #11222
    В Лоджике есть макросы SelChgI ( SelChgF ), управление из 2 мест, вот его и примените, перенеся в программу Codesys на ПЛК.
    мастер читает из панели А и записывает в панель Б и наоборот.
    2 входа - чтение с 2 панелей, один выход- запись в 2 переменные, на 2 панели сразу.
    Код:
    function_block SelChgF   (*  SelChgF *)
        var_input
           I1 : real;
           I2 : real;
        end_var
        var_output
           Q : real;
        end_var
        var
           I_1 : real;
           I_2 : real;
        end_var
     __________________________________
        if I_1<> I1 then    (*  SelChgF   *)
            Q:= I1;
        elsif I_2 <> I2 then
            Q := I2;
        end_if
        I_1:= I1;   I_2 := I2;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2025 в 15:24.
  3. #11223
    Сейчас погляжу, Спасибо
  4. #11224
    Посмотрел, Может я не очень четко сформулировал вопрос. Проблемы нет чтобы изменить переменную из разных панелей для ,,например,, таймера. При воде уставки мы используем инструментт ,,цифровой ввод,, на панели. При работе с ней она визуально сохраняет веденное число ,например 100. Если мастер производственной смены решает изменить на панели ,,А,, уставку на 200 то нужно чтобы на панели ,,В,, в такомже окошке ,,цифровй ввод,, тоже стала уставка 200, чтобы оператор станка на другом конце производственной линии увидил что работа оборудования откоректирована и наоборотРсунок.jpg
  5. #11225
    у вас ПЛК мастер, какие проблемы-то?
    у вас обе панели читают содержимое одного регистра в ПЛК, а не сохраняют это у себя
  6. #11226
    если это вас так беспокоит, то у цифрового ввода есть такая вещь как "мониторинг" - используйте его для проверки введённого значения
    и ничего не мешает также просто сделать "контрольный" экранчик - панель А / панель В, где оператор будет видеть, кто что ввёл и применилась ли правка настроек
  7. #11227
    и ничего не мешает также просто сделать "контрольный" экранчик - панель А / панель В, где оператор будет видеть, кто что ввёл и применилась ли правка настроек// Ройду пот этому варианту, Всем ещё раз спасибо!
  8. #11228
    посмотрите инструмент Мониторинг, на вкладке "Регистр элемента"
    Некоторые элементы (например, Цифровой ввод) способны не только отображать значения регистров, но и записывать в них данные. По умолчанию (при отсутствии галочки Мониторинг), элемент отображает значения регистра, в который записываются данные (пп. 1.3). При наличии галочки, можно указать регистр, который будет отображаться элементом – т.е. с помощью одного элемента можно будет записывать данные в регистр 1 и отображать данные из регистра 2.
    я редко им пользовался, не было необходимости, но вроде он может вам помочь решить вашу задачу более изящно
  9. #11229
    Благодарю! Обязательно поробую
  10. #11230
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    capzap. Вот конкретика. Может подскажите в чем может быть дело.
