Страница 1122 из 1193 ПерваяПервая ... 1226221022107211121120112111221123112411321172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,211 по 11,220 из 11923
  1. #11211
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Сдаётся мне что необходимо уточнение у/для vsa, как он видит МЭК-цикл ПЛК на предмет когда (в какой момент) обновляются входы конфигурации и когда она реагирует на выходы.
  2. #11212
    Здравствуйте коллеги, скажите пожалуйста,есть ли какой то способ узнать время работы кода в TASK, чтоб понимать сколько можно минимально поставить время работы TASKa
  3. #11213
    Меньше времени цикла поставить нельзя, но обычно ставят около 20-100 мс.
    Если вы не работали с тасками, то и не лезьте туда без дела.
  4. #11214
    Подключитесь к работающему контроллеру, зайдите в диспетчер задач и посмотрите
  5. #11215
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Есть проблема с ПЛК110-60М2. Контроллер установлен в щите парового котла. На дискретные входы подаются команды(ключи, кнопки, контакты реле), выходами контроллер включает светосигнальные табло, звонки, реле. Через порт_1(RS-485_Master) читает данные с ТРМов, и записывает их в СП310. Все работает. Но иногда, после длительного отключения(неделя), контроллер перестает работать по RS485. Сам же контроллер (входы, выходы) работает согласно программе. Берем ноутбук, запускаем CODESYS, подключаемся к ПЛК. Перезаписываем программу. Делаем старт. Все начинает работать. Данные по RS485 пошли. Подскажите что может быть?
  6. #11216
    А просто выключить и включить питание СП310 (сенсорной панели) не пробовали?
    Что за манера - на любой чих перепрошивать программу.
    Если после перезагрузки по питанию сенсорной панели связь восстановится, то добавьте на экран кнопку выключения и включения обмена - поможет - вместо перепрошивки и перезагрузки будет сенсорная кнопка.
    Вот тут почитайте советы, которые мне дали
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464
  7. #11217
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Доброе утро FPavel. В своем посте я указал, что проблема возникает с ПЛК, а не СП310. ПЛК перестает опрашивать ТРМ. Это видно по мерцанию светодиодов(вернее их отсутствию) на ТРМах. Вдобавок ко всему временной интервал. Если выключить и через пять минут включить, то все работает. А если пройдет неделя, могут возникнуть выше указанные проблемы. Спасибо вам за комментарий. Может кто еще подскажет, где искать проблему.
  8. #11218
    уже второй пост и досих пор нет конкретики, через конфигурацию или библиотечный опрос слейвов и как тут подсказывать...
  9. #11219
    колеги, Доброе утро!
    ППЛК_110 -мастер, имеем две панели оператора СП310 слейвом. Вопррос: естть способ или алгоритм который позволит ,например, изменить уставку терморегулятора ииз панели,,А,, и чтобы эта новая уставка отобразилась в панеле,,Б,, и наоборот?
  10. #11220
    Какие проблемы, мастер читает из панели А и записывает в панель Б, как напишите так и будет работать.
    В Лоджике есть макросы SelChgI ( SelChgF ), управление из 2 мест, вот его и примените, перенеся в Codesys.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2025 в 08:36.
