Страница 112 из 157 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Как минимум есть еще варианты с использованием указателей (собственно, этот вариант и используется внутри SWAP_DATA) и объединений.
    Благодарю за оперативность!
    То есть, с помощью Указателей можно "вырвать" 1 байт (по необходимости) из 4-х и его использовать.
    Ну, Указатели для меня ещё пока "тёмный лес". Направление "пинка" понял, будем самообразоввываться.
    Слышал про указатели в С,С++, говорят если поймёшь - сдал сопромат.
    Последний раз редактировалось Test_driver; 15.01.2024 в 11:27.
    27.01.2015
    13,925
    Добрый день. У вас, видимо, при установке CODESYS не установились некоторые плагины.
    Для начала предлагаю удалить его и установить заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=htMczkACHTd9JxOX
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений. Здравствуйте.
    Не удается решить проблему....
    контроллер ПЛК210, среда SP17. Выполняю опрос модулей котловой автоматики BCM 2.0 "Wiesberg" по протоколу ModBus RTU (RS485) стандартными средствами CoDeSys 3.5 без использования библиотек ОВЕН. Мастер сети ПЛК210.
    Регистры с разрывами адресного пространства ( опрашиваются 27 регистров. (от 0000 до 0FA2)).
    RS485-1 (порт - 5), 9600,N,8,1 _согласно настройкам BCM 2.0.
    Рекомендуемые версии компонентов ModBus в соответствии с таблицей А.1 (CDSv3.5_Modbus стр. 191).
    ModBusCom - 3.5.16.0
    ModBus_Master_COM_Port - 3.5.17.0 (RTU, таймаут: 1000 ms, время между фреймами: 220 ms, Автоперезапуск соединения: включен)
    Modbus_Slave_COM - 3.5.16.0 (таймаут ответа: 1000ms)
    Если выполнить перезагрузку ПЛК210 при работающих котлах, после перезапуска ПЛК, связи с котлами больше не будет. Приходится и котловые контроллер перезапускать... Странно, котловые модули работают в режиме Slave.
    Причина перезагрузки контроллера:
    - по каналу RS232 посредством компонента Modem (3.5.17.3001) подключен модем RX608-L4U, на скорости 9600.
    Иногда модем "отваливается", лечится перезагрузкой ПЛК210. Причина "отвала" пока не установлена.
    Просьба помочь советом.
    Последний раз редактировалось twit; 10.02.2024 в 21:00.
    Год назад обещали выпустить новую версию компонента с возможностью программной перезагрузки...
    27.01.2015
    13,925
    Задача до сих пор в наших планах и должна быть реализована в рамках прошивки 3.6.xxxx.xxxx (для ПЛК210-1x и СПК210).
    27.01.2015
    13,925
    В понедельник утром свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk к ПК, с которого можно будет подключиться к ПЛК.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений. Добрый вечер.
    С прямой связью к ПЛК, проблема. ПЛК в столице на объекте, я в Ярославле...
    Пока не поедут ребята на пусконаладку, такой возможности, как прямая связь с ПЛК, организовать не получится, к сожалению.
    Вопрос: CoDeSys 3.5 Sp17 на ПК подключенного к ПЛК210, Вам не нужен?
    Поеду не я. Другой человек. Проекта загруженного в ПЛК, у него нет. ПЛК, в случае правки проекта, шьёт с USB флэшки.
    Есть наблюдение, не 100%, однако есть. Что модем начал отваливаться после того как в проекте был задействован интерфейс RS485-1 (5) для связи с котловой автоматикой Wiesberg... Не вижу здесь связи, если честно. Обмен с модемом управляется компонентом MODEM. Связь с котловой автоматикой штатной системой CoDeSys 3.5. Могут ли быть здесь, какие либо накладки?
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений. Еще вопрос.
    Регистры котловой автоматики опрашиваются в режиме цикла: 100ms, Правильно ли это?
    с учетом
    с учетом
    Читать можно и циклом 100 -1000ms, вопрос Как вы записываете? Тоже циклом?
    Установлено ли Вкл 2 ( всегда в задаче цикла шины) ?
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Проверил. Нет, не было установлено. Поставил Вкл. 2 (всегда в цикле шины).
    kondor3000 - Спасибо за помощь!
    Буду надеяться что вопрос решиться удачно)
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
