Страница 112 из 1195 ПерваяПервая ... 12621021101111121131141221622126121112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 11946
  1. #1111
    Пошлите с 1-ого на 2-ой
    Что это даст в практическом плане, интересно?
    Если проект накрывается тазом из-за каких-то потерь - однозначно руки.
    По делу есть что сказать?
  2. #1112
    валенок видимо уже отдал на производство 73-й плк, поэтому достоверно подтверждать примером не будет, я вообще такими плк не пользовался еще, да и не начем сейчас видео записать чтоб наглядно показать об отсутствии потерь
  3. #1113
    Здравствуйте!
    нужно обнулить старший байт в переменной типа UINT
    Код:
    VAR
    sum : UINT := 0;
    END_VAR
    sum := sum AND 16#00FF;
    вылетает ошибка Type mismatch in parameter 1 of 'AND': Cannot convert 'UINT' to 'ANY_BIT'
    как правильно сделать такую маску ?
  4. #1114
    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Код:
    VAR
    sum : UINT := 0;
    END_VAR
    Преобразуйте uint в word и попробуйте
  5. #1115
    Благодарю!
  6. #1116
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну 73-ого - нету. Рояль в кустах - 100 и 63 (тот же 73)
    100 просто шлет. 63 просто ловит. 20 байт каждые 15..16ms. Циклы у обоих 1мс. Все посылки отличны друг от друга (счетчики прокручиваются). Прогнал около 40тыс посылок (0.8М) Контроль по длине и содержимому. Ошибок 0. Думаю достаточно.
    Я бы и не выступал, но т.к. при обмен по 485 организую только через syslibcom (мб-RTU),а там и 250 без проблем в некоторых случаях, имею право сказать про руки.
    Хоть и ваяете свой протокол, советую изучить релиз modbus.lib. Сам его сейчас неиспользую - но авторам огромное спасибо. Делаете что-то свое и хотите надежности - исходите из возможности нормальной работы при любом уровне помех. si vis pacem - para bellum - про это.
  7. #1117
    Можно ли получить кусок кода приема данных - просто чтение и инкремент счетчика, который гарантированно работает у вас?
    Это понятно, но любая потеря входных данных ведет к искажению конечного результата, поэтому хочется избежать этого, тем более что передающее оборудование работает нормально.
  8. #1118
    13.07.2011
    Белгород
    12
    По умолчанию blink
    Генератор блинк на языке st не могу реализовать, помогите.
  9. #1119
    Так Вы покажите на какой стадии застряла Ваша реализация
  10. #1120
    13.07.2011
    Белгород
    12
    blink.enable:= in; blink.timelov:= t#30s; blink.timehich:= t#30s; out:= blink.out; clock.:=?
