Страница 1116 из 1193 ПерваяПервая ... 1166161016106611061114111511161117111811261166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,151 по 11,160 из 11925
  1. #11151
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Друзья, все привет! Вопрос от новичка - при подключении ПР в режиме отладки часть входов нормально отображают состояние, например 0 или 1, а часть вообще просто квадратики без цифр. Я так понимаю это неисправность прибора... Или проблема в чем то другом? Заранее спасибо за ответы.
    Это не неисправность, измените масштаб той части где смотрите и всё будет видно.
    И ещё, вопросы по ПР надо задавать в разделе ПР, а вы пишите в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
  2. #11152
    28.09.2024
    Санкт-Петербург
    25
    Спасибо за ответ. По невнимательности сюда написал, увидел ВОПРОС-ОТВЕТ и решил задать вопрос...
  3. #11153
    По умолчанию ФБ RS
    Вообще-то на этом форуме такой T-Триггер первым я предложил, где-то в 2011г. Ещё до всяких лоджиков. Ссылку на первое упоминание пока найти не смог, но вот в 2013 году https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post117323
    Д.д. Спсб! а есть может решение не прописывать в обьявлении каждый RS блок, (если их много) а перед выходом ставить R или S , по типу CFC??
    .юри
  4. #11154
    имеется в в виду для ST
    .юри
  5. #11155
    if a then с = true; end_if;
    if b then с = false; end_if;
  6. #11156
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    c:=not b and (c or a)
  7. #11157
    Спсб !!!!!!!!!!!!!!
    .юри
  8. #11158
    100000 раз спсб!!!!!
    .юри
  9. #11159
    А может есть что то , что и ton и tof не прописывать? а только секунды вставлять и переменные? Вот была бы сказка....
    .юри
  10. #11160
    Совсем не прописывать нельзя, но упростить можно.
    Код:
    TON1,TON2,TON3,TON4,TON5:TON:=(PT:=T#10s) ;       (* Объявить  5 Таймеров  с временем 10 сек  *)
    ___________________________________________________
    TON1(); TON2();  TON3(); TON4();  (* Вызвать  Таймеры   1-4  *)
    TON1.IN:= In1;      (* Включить Таймер 1 *)
    TON2.PT:= T#35s ;    (* Задать другое время  таймера 2   *)
    Q3 :=TON3.Q ;             (* Получить выход  таймера  3  *)
    ET4 :=TON4.ET ;    (*  Вывести  время  таймера  4*)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2025 в 16:16.
