Страница 110 из 459 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 4589
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1091
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Возможно проблема в Framework, проверьте что установлена 4 версия.
    В Win10 сейчас Framework v4.6. Проблему решил полной переустановкой программы. Удалив все версии ОЛ и зачистив реестр, заново установил программу и всё заработало. Причин не нашёл, но возможно, повлияло очередное обновление.
  2. #1092
    При загрузке прилетело "критическое обновление" 1.8.107.9617 и после этого ошибка пропала.
  3. #1093
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Есть такая проблема - при добавлении в макрос нового вывода верхняя часть рабочего поля "падает" на ближайший компонент, не оставляя сверху никакого места. И если расширить макрос вниз можно задав больший размер поля, то для добавления места вверху приходится двигать все компоненты вниз, а если макрос большой, то сие действо вызывает массу головной боли.
    Поэтому рекомендую перед началом работы с макросом устанавливать "подпорку для потолка" - берем и в самом верху создаем комментарий.
    Теперь при добавлении нового вывода место сверху остается нетронутым)
  4. #1094
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Очень не нравится в ОЛ редактор переменных. Хотелось бы чтобы сохранялся выбранный порядок сортировки и выбранная ширина полей при каждом новом открытии и не глючило удаление ненужных переменных
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
  5. #1095
    ОЛ-107. Свойства AI1...4 -Смещение десятичной точки. Чего ни ставь - ни на что не влияет. Это нормально или баг?
  6. #1096
    9,716
    Вы что в инте по сети читаете?
  7. #1097
    Я смотрю сигналы AI и их границы в системном меню. Просто нужно бы мне иметь установку границ без длинной дробной части, но не получается. Объясните на что конкретно это смещение десятичной точки влияет.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 11.05.2017 в 11:57.
  8. #1098
    9,716
    Ну если не в инте по сети читаете, то наверно и не должно ни на что влиять!
    Короче, посмотрите руководство пользователя, вот на что это должно повлиять:
    И значения в инте будут приходить х10 в этой степени(0-3)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2017 в 18:52.
  9. #1099
    Всем здравствуйте. Два не понятных момента:
    1. Снова появилось такое дело: Программа лоджик. Сбой памяти! Помнится больше года назад на форуме писали, что данная проблема решена, или я что-то путаю? Хотя на другом объекте было один раз, перепрошил обновленной версией и больше года всё хорошо. Версия Лоджик 1.8.62.6638, второй сбой за пару месяцев.
    2. Там же: Лоджик сегодня перестал запускаться: Обнаружена ошибка, будет закрыто, приносим извинения... Оказалось, что такое происходит только если ПР200 физически не подключено к ноуту, если предварительно подключить кабель, всё нормально загружается и программа в прибор пишется. Но пункт №1 покоя не даёт. Объект далеко вёрст 500, все манипуляции делает человек которому я по телефону объясняю и к сожалению он и с компом не очень, даже не смог сказать какая ОС, пришлось - нажми ПКМ на мой ком, выбери свойства....
  10. #1100
    12,153
    В частности для таких случаев и предлагалось сделать самозагружаемые файлы для ПР ...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
