Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: надежность работы
    Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
    Не могу понять, полагаю что не помогли, когда повесил на один пускатель RC-цепь сбои продолжались, когда нагрузил все пускатели (на остальные я RC-цепь не вешал) сбои не повторялись.
    А на что Вы надеялись, когда вешали RC-цепь только на один пускатель, или RC-цепей не хватило ?
    Так в том то всё и дело, сейчас ради эксперимента снял РС-цепь, снял нагрузку, стал щёлкать, и ничего не происходит, то есть всё работает как надо... Правда я тогда щёлкал из КоДеСиса, а сейчас щёлкаю панелькой тачскрин, но какая тут может быть связь с прошлыми сбоями?
    И много на Вашей памяти случаев, когда Retain сохранил а часы сбросил?
    Вданный момент юзаю ПЛК110 как узел сбора данных и статистики цха , с ведением массива на 70% ретайн памяти ПЛК ...
    ПЛКашке и 3-х месяцев нет . при питании=офф все переменные корректно сохраняются , а вот часы сбрасываются в какую -то дату 2000года если питания нет продолжительное время (более суток))....
    раньше пробовал вытаскивать дату из панели и загонять периодически в ПЛК . панель держит часы стабильнее !
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Может, там контактик какой не пропаян?
    Ув.Рабиндранат , судя по постам выше - дело не в контактике (
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Чтоб не плодить темы спрошу здесь. В руководстве по эксплуатации на ПЛК100 написано, что средний срок службы не более 8 лет, а также средняя наработка на отказ 10000 часов (это получается чуть больше года). Контроллер работает непрерывно, без выключения. Что означает фраза "наработка на отказ"? Мне надо это объяснить заказчику.
    В среднестатистическом ПЛК будут возникать отказы через 10 000 часов. Далее ремонт и работа до нового отказа. Через 8 лет такой работы ПЛК полностью выработает свой ресурс и его рекомендуется выбросить.
    Как часто будет отказывать конкретный ПЛК - большой вопрос.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2016 в 12:43.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В ПЛК будут возникать отказы в среднем через 10 000 часов. Далее ремонт и работа до нового отказа. Через 8 лет такой работы ПЛК полностью выработает свой ресурс и его рекомендуется выбросить.
    ТО-0 - 2000 часов
    ТО-1 - 10000 часов
    12,158
    Так гугл ,что говорит ....
