Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0
Код типа датчика должен быть 05, а не 04.
Основные ошибки:
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы.
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания.
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.
Руководитель ячейки Датчики
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.
добрый вечер прибор 2трм1 с термопарой хк код 04 параметры секретности а0-0 стоит 01. а1-1 01.не могу попасть в а1-4 заводская уставка 100 гр я хочу 300 .для изменения не могу зайти и поставить в а1-1 07 у меня там до 04 как поставить 07 в а1-1. выход релейный .а то работает до ста градусов на нагревателе и отключается .хочу 300 подскажите пожалуйста .в примечании сказано если ву дискретноготипа то до 04 .а если аналог то до 07 где это меняется
Добрый день. Как то маленько путано Вы изложили проблему. Попробую уточнить.
У Вас прибор соответствует http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2371.pdf вот этой методичке? Просто в ранней версии были другие параметры.
Если по ней, то при чём здесь а1-4. Этот параметр используется только если у Вас прибор работает в режиме регистратора, тогда и устанавливаются нижняя и верхняя границы для выходного токового сигнала 4-20мА.
У Вас же насколько понял он работает в режиме регулятора.
Поэтому уставка выставляется на первом уровне программирования. Стр. 54 указанного руководства Рисунок 6.1 – Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования.
И никуда глубже в настройки Вам лезть не надо. Тем более Вы посмотрели что режим секретности снят и ничто Вам не мешает изменить.
С уважением.
спасибо .снял десятые после запятой поставил 0 без десятых и все заработало
Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн
Спасибо, все почистила.
Отправляйте прибор в сервисный центр, по заводскому номеру пробьют.
