Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от дмитрий Посмотреть сообщение
    работая с приборами овен и зная их нелюбовь к вч помехам, мне кажется нужно сделать акцент на помехоустойчивости реле. люди начну ставить их в щиты автоматизации, а там не всегда можно отделить силовые цепи. особенно это касается работ при модернизации старых систем.
    Дмитрий, спасибо за ваше замечание.
    Как и все современные приборы овен, реле проходит испытание на соответствие требованиям ГОСТ Р 51522–99 (мэк 61326-1–97). Смею Вас заверить, что мы уделяем этой работе повышенное внимание.
    Ельцов Андрей
    Гость
    здравствуйте, дмитрий.
    интересное заключение. если рассматривать его подробно, то больше половины отечественных и зарубежных приборов имеют "нелюбовь" к вч помехам. хотелось бы услышать более конкретное замечание. какие приборы? какие помехи и куда?
    кроме этого мы уже не первый год делаем в наших приборах всё, чтобы они соответсвовали классу а по помехоустойчивости и это "всё" приносит результаты.
    теперь конкретика.
    в прикрепленном файле лежит выдержка из протокола испытаний на помехоустойчивость пр110. думаю вам будет интересно взглянуть.
    согласен , что последнне время "овен" начал уделять больше внимания этой проблеме, по конкретным приборам: последний проек пнс, ситуация с пкп когда пускатели задвижек стояли вообще в другом помещении, пкп висли (всё тухнет) пока не установили блоки с пр.реле, т.е даже небольшая (инд) нагрузка на контактах внутри прибора вызывала сбой, больной вопрос по мпр, у меня заработали без сбоев на отдельной щитовой, так же с блоками реле. Logo например стоит в одном боксе с двумя пускателями, которые включают двигатели, и за два года ни программа ни вопросов с повисанием нет.
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    71
    Попробовал на днях пр110.
    Впечатления такие: До Siemens LOGO конечно не дотягивает но есть один жирный + это цена!
    Обплевался на конфигуратор но после установки бета версии мнение повернулось на 180 градусов. (Мало функциональных блоков но мне хватило, тем более бета)
    Никаких проблем с работой пока нет, хотя условия достаточно жесткие. (Управление насосами в КНС)
    Пожелание: Добавить аналоговые вх. вых. (или возможность добавления модулей расширения) и 485 интерфейс.
    12,157
    планируется ли выпуск реле с симисторными выходами,хотелось бы полностью исключить механику(реле).планируем использовать пр100 в
    технологической линии для управления включением реверсивного асинхронного двигателя через твердотельные реле.количество включений в смену 1000-1500 раз,при использовании выходных реле пр100 с ресурсом
    100000-200000 переключений ,пр100 не хватит на год.
    Ельцов Андрей
    Гость
    В теме уже упоминалось про полупроводниковые выходы. Собственно, ничего пока не изменилось. У нас будут выходы К (не С как Вы сказали). Ресурс, конечно, будет на порядок больше.
    12,157
    хочу купить пр110,и самостоятельно установить на часть выходов оптосимисторы в замен реле,если можно узнать какие реле стоят у вас,
    или их тип корпуса,естественно без вашей гарантии получается,но так будет быстрее.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.01.2010 в 12:25.
    12,157
    спасибо,пока ждал ответа ,уже нашел всю необходимую информацию.
    "у головы нет выходных".
    12,157
    Может пригодится для разработки ПО для пр110?http://www.array.sh/xzzxe.htm
    Ельцов Андрей
    Гость
    Спасибо за ссылочку.
    Согласитесь, китайцы не идеал для подражания.
    Было бы очень интересно знать какие функции у какого софта очень удобные и полезные и какие, наоборот, делают работу с программой тяжелой.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 10.01.2010 в 22:12.
