Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 130
Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101
  1. #101
    Это почему ?
    Пробовали, не помогло.
  2. #102
    Может плохо пробовали. Картинка какая получилась при критической температуре ? Точно такая как при фазовом методе регулирования ?
    Последний раз редактировалось IVM; 20.06.2024 в 09:35.
  3. #103
    При управлении методом пропуска периодов, колебания были такими же.
  4. #104
    график самой печи, т.е. на той картинке результат работы других устройств, а не связки Плк200 и МВ210-101 ? Другими словами не только овеновский модуль "шумит" что ли?
    Это график с печи на ПЛК154 + МУ110-224.8А, тут "шумит" модуль МУ110-224.8А
    О фильтрах, как то это всё надумано, говорить в одном месте
    и в другом не пользоваться фильтрами
    Эти значения фильтра "0" в первом случае и "10" во втором, эти значения выставлены были изначально разными программистами, при этих значения обе печи выдавали колебания.
    Потом уже пробовали ставить разные значения от 0 до 100.
    и картинки с фильтацией из выложенного архива синий цвет то что в архиве, коричневый постоянная времени фильтра 5, розовый - 20 это для первого кaнaла
    Ткните пожалуйста, где вы в архиве увидели значения фильтра?
    в архиве в секунду приблизительно шесть значений, Вы что то перепутали
    В руководстве к модулю написано минимальный период записи архива 10 секунд, значит что то напутал.
  5. #105
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Чет заинтересовал вопрос шумов на МВ110-8А.
    Нашел модуль на заводе, воткнул вместо I7018R.
    Решил проверить будут ли шумы.
    В принципе я ожидал худшего.
    Как я говорил, у меня в нагревателе три зоны нагрева.
    В принципе видно, как две зоны идеал, а другую шатает больше (центральную).
    Забыл добавить, что на нагревателе одна зона (центральная) мощнее чем две остальные, если боковые зоны питаются трансом на 50 Вольт, то центр 75. Вот ее и шатает.
    Тиристорное управление по углу отпирания.
    Если две термопары идут идеально, а одну шатает ,то причем здесь помехи по питанию и прочее? Автор темы правильно сказал - шумы ловит термопара, хоть она и изолирована от всего (в керамическом корпусе).
    Вот шумящая термопара поближе.
    Шумит в пределаг градуса, ну это в принципе норм... Если учесть что овенский модуль сразу из коробки... Но на печи работал один нагреватель, а что будет если сразу три на 1200 пойдут? Помех будет больше конечно.
    Вот две идеальные
    photo_2024-06-21_18-44-09.jpgphoto_2024-06-21_18-44-07.jpg.
    Вот так эту зону (которая шумит) рисует модуль I7018R, но правда в нем работает фильтр на 50 Гц (разные температуры тк в одном случае есть добавка к показаниям, а во втором нет).
    Мой вариант еще можно подушить фильтром, но советовать автору темы использовать их для помех с амплитудой 25 градусов... Ну это бред.
    Вложение 76726
    PS у меня на печи точность поддержания ±1С, поэтому колебания графика больше этого уже аварийная ситуация.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 21.06.2024 в 19:14.
  6. #106
    В нашем случае печь мощностью 50 киловатт,напряжение 380 вольт, спирали подключены по схеме треугольник. К модулю подключены 2 термопары тип S(они установлены рядом со спиралями) и четыре тип К(установлены на значительном удалении от спиралей). Сначала при 1100 начинает шуметь одна термопара тип S(на первом канале), затем при 1200 начитает шуметь вторая термопара тип S(на втором канале), при этом на остальных четырёх каналах с термопарами тип К, прогреваются до 600 и они не как не шумят. Помеха прилетает по термопарам это уже очевидно, но вот что интересно, обе термопары тип S, установлены равноудалённо от спиралей, но помеха сначала появляется на одной а потом через определённое время на второй. Пока тестируем.
  7. #107
    Проблема однако .... У вас есть под рукой керамические конденсаторы - можно попробовать зашунтировать вход проблемного АЦП канала . Но возможно помеха идет через паразитную емкость по экрану. Если не конфиденциально , можете от руки набросать в масштабе что и где на заземление подключено (контур печи , шина заземления ,шкаф с МВ модулем ). И точное соединение клемм МВ......Осциллограф портативный есть (на аккумуляторах ) ? Замерить бы на медленной развертке по клеммам МВ относительно "чистой" земли , можно было бы точнее определиться откуда источник паразитный потенциал.
    Последний раз редактировалось agvildan; 03.07.2024 в 22:59.
  8. #108
    Печь заземлена на PE1, слаботочные экранированные провода заземлены на PE2.
    Какой номинал конденсатора? можно попробовать.
    Пока осциллограф не доступен, вероятней всего помеха идёт от спирали нагревателя на термопару, если термопару убрать на приличное расстояние от спирали, помехи не будет., но тут этого не сделать(спирали расположены по всему периметру печи)
  9. #109
    Причиной помех является фазовое способ регулирования симсторов.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.07.2024 в 11:37.
  10. #110
    Причиной помех является фазовое способ регулирования ТТР.
    Допустим, объясните почему помеха возникает только на двух из шести каналов, только при температуре 1100 на одном канале и при 1200 на другом канале?
    Вы так уверены в этом, хотя никаких аргументов не приводите, очень странно.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19
