Показано с 101 по 110 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Не судите строго делаю первые шаги в программе Codesys 3.5 и не могу разобраться как вывести обычную кнопку включения с панели в режиме slave на плк 200 в режиме master. Что я делаю не так? Файл "пр" был создан для ПР 103, разбираюсь как теперь это запустить на ПЛК200.
    • Тип файла: png 1.png (53.3 Кб, Просмотров: 110)
    • Тип файла: png 2.png (29.1 Кб, Просмотров: 93)
    • Тип файла: png 3.png (20.5 Кб, Просмотров: 86)
    • Тип файла: png 4.png (71.7 Кб, Просмотров: 90)
    • Тип файла: png 5.png (53.0 Кб, Просмотров: 88)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
