Страница 11 из 64 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 639
Тема: Создать функцию на ST
  1. #101
    Собственно это и есть конечный автомат. Сложность в том что он получается громоздким и, если применять минимизации логических схем перехода состяний - интуитивно непонятным. И неудобство реализации записи из нескольких мест в один счетчик
    Вот по сути то жесамое, но на основе флагов состояний.
    http://window.edu.ru/resource/659/76...тодичка3_1.pdf
    А вот подобное, но на текстовом языке, что проще вот вопрос...
    http://is.ifmo.ru/download/1minute.pdf
    Вот пример того что на ST в пару десятков строк поместится, но в FBD это целый лист
    Последний раз редактировалось gmz_001; 10.12.2021 в 20:11.
  2. #102
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Измените при работе таймера (например) его внутренние* данные == "передать 2-5 структур, которые используются другими 2-5 обработками"
    Получите такое же гуано. Вопрос - накой ?
    *Отсутствие черточек (доступа) это спички (которые дитям не игрушка (это к вопросу - накой)) положенные в шкафчик на ключик.
    Я не понял, правильно ли вы прочитали мое сообщение (в последнее время такое наблюдается, то я неправильно читаю ваши, то вы мои). Я за текст, если что.
  3. #103
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Первые реализации SFC я видел у Mitsubishi FX1N (не факт, что они первые, и тем более, единственные). Но сейчас везде есть, кто хоть сколько старается стандартам соответствовать. У Owen тоже есть.
  4. #104
    У низшей линейки Delta нет, как и в случае с программируемыми реле.
  5. #105
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Чисто технически - это линейка сравнения целого числа со значением и изменение этого целого числа по условиям.
  6. #106
    Нужно делать мультиплексор с количеством входов по числу состояний. Делал такое. Неудобно. Неудобство именно в том что запись в переменную возможен только в одном месте. В обычных языках есть ветвление алгоритма, и никто тебе не мешает писать в одну переменную в разных ветвях, да и вообще в разных шагах линейного алгоритма.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 10.12.2021 в 20:39.
  7. #107
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Мультиплексор - ненужное усложнение.
    Хотя, при отсутствии функции простого сравнения, согласен, возможно лучшее решение.
  8. #108
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Если вы говорите не про Owen, а про Delta, то:
    1. Вы не на том форуме.
    2. Detla очень похожа на Mitsubishi, поищите в документации слово "STL", или прочитайте тут про STL и найдите похожее.
  9. #109
    Сделал первую функцию на ST. Получилось легко и просто. Даже не ожидал такого. Настоящий подарок на Новый год всем почитателям текстовых языков программирования.
    Огромный респект хорошим парням из фирмы ОВЕН.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2021 в 19:03.
  10. #110
    12,153
    А внутри то что ? На FBD ни как ?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
