Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
    13,546
    Василий Кашуба когда-то rovki заметил, что я неправильно обозвал этот макрос "макросом наработки", в данном примере он просто используется для этой функции.
    Мой умеет считать бутылки в ящиках и умеет производить инициализацию заданными переменными при прошивке ПР (например обновлении программы с сохранением наработанного). И так же сбрасывать значения если это требуется логикой.
    Ваш то же самое выполнит ? не проверял просто еще, рисовать сейчас лень..
    И простите, что это внизу за сек на EQ на 4,3E+09 ? а если я последним значении установлю 100 ? открывать макрос и редактировать ? или выносить для редактирования переменную во вне ?
    з.ы. не смотрите на название, смотрите на работу
    Последний раз редактировалось melky; 27.04.2017 в 00:14.
    20.11.2011
    2,548
    Мой умеет считать бутылки в ящиках и умеет производить инициализацию заданными переменными при прошивке ПР (например обновлении программы с сохранением наработанного). И так же сбрасывать значения если это требуется логикой....
    Я же не сказал что ваш макрос плохой, я сказал что он избыточен для данной задачи, как говорится, из пушки по ...
    12,157
    По теме сказать нечего ? И правильно ,но не надо переводить разговоры на другие темы и обьвинять Василия и Скрима в чем то бы то не было ибо примеры они приводиди для аргументации при обсуждении темы ,а вы ее пытаетесь увести в строну ,обвиняя их что первый что то не понял и второй что то напутал .Доказательства привел я ,меня и ругайте ,а они были свидетелями и предоставили факты .
    А то вы сказали ,что вас убедили по теме ,но в отместку накидываетесь на тех кто свидетельствовал,что бы потом опровергнуть решение "суда" или внести смуту в в ряды "присяжных " (умы читающих тему).Тема закрыта (проблема решена),но не для разработчиков .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.04.2017 в 00:52.
    13,546
    Василий, согласен, что несбрасываемый счетчик можно было бы и заменить, но как сказал выше, иногда (даже сейчас там есть ошибка, которую некогда исправить) нахожу ошибки и надо перешить ПР, сохранив время наработки. Ваш макрос на это не способен.
    rovki вы о чем ? я просто говорю, что когда говорим об оптимизации, не стоит забывать о функционале, если я применил именно это, то вероятно была причина и не стоит урезать функционал не глядя. Попробуйте оптимизировать макрос при сохранении функционала, я вам памятник воздвигну
    Я точно так же оптимизировал макрос AI - iChange так как его вариант был избыточен. А когда починят значение сетевых переменных по умолчанию, так вообще уберу, так как и сами макросы станут избыточны.
    Последний раз редактировалось melky; 27.04.2017 в 08:51.
    не один раз прогонял комбинации бит на входах, так и не понял в чем функциональный смысл второго OR
    • Тип файла: png owen.png (10.1 Кб, Просмотров: 17)
    13,546
    capzap я ж выше писал Василию, геныч поменяли на скорую руку, второй датчик напряжения до автомата генератора еще не подключили, вот и вкорячил ИЛИ, чтобы схема сейчас работала.
    Кстати Василию +, благодаря ему еще одну ошибку нашел надо будет поправить.
    всёравно не пойму, входов же свободных нет, какой второй генератор?
    13,546
    capzap сейчас посмотрел, не понял про какую часть схемы вы говорите ?
    Если это про входа "Напряжение до QF" и "Напряжение после" то об этом и говорю, я ставлю два датчика наличия напряжения (паяю) так как на автоматах генераторов нет возможности установить допконтакт состояния. Да и в любом случае надо знать, что генератор именно запустился, так проще...
    Одновременно видишь напругу и состояние автомата
    Последний раз редактировалось melky; 27.04.2017 в 09:38.
    про то место на которое акцентировал внимание Василий, про iChange кстати тоже, не возможно понять назначение, если смотреть внутренности макроса, может AI был прав со своей схемой, как вы там говорите:"вероятно была причина и не стоит урезать функционал не глядя"
    12,157
    Теперь будем обсуждать макросы от melky ???
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
