Показано с 101 по 110 из 130
Тема: Универсальный диспетчер для Modbus.lib
Древовидный режим
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    По умолчанию Универсальный диспетчер для Modbus.lib
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Для тех кого по каким-либо причинам не устраивает штатный конфигуратор компания ОВЕН предлагает библиотеку Modbus.lib для организации опроса по одноименному протоколу. Помимо самой библиотеки в разделе "Примеры программ и полезности" доступно много примеров работы с данной библиотекой, как с оборудованием ОВЕН, так и с оборудованием сторонних производителей. Вместе с тем (на мой взгляд!) все предложенные примеры обладают одним общим недостатком - они показывают как опросить одно (или несколько) устройство. Поэтому их организация (примеров) "в лоб" выглядит естественной. Под организацией "в лоб" я понимаю, то что процесс открытия порта, опрос и запись регистров выполнены в одном программном блоке (как правило в PLC_PRG). Попытка использовать данные примеры "как есть" для большого числа опрашиваемых модулей, приведет к разрастанию листинга. Что неудобно.
    Предлагаю вашему вниманию надстройку над библиотекой Modbus.lib - свою собственную библиотеку GCModbus.lib. В данной библиотеке каждый модуль сети имеет отдельную сущность, а диспетчеризацией доступа к сети (порту) занимается универсальный диспетчер одномастерной сети.
    В варианте библиотеки, который я выкладываю на форуме, реализованы следующие модули ОВЕН:
    1. МВ110-32ДН;
    2. МВ110-8А;
    3. МВ110-8АС;
    4. МУ110-32Р;
    5. Индикатор СМИ2.
    Внимание! Данные модули можно использовать как готовые ФБ, они полностью работоспособны и используются в реальных проектах. Вместе с тем, я хочу подчеркнуть, что основная цель размещения библиотеки - это попытка поделиться опытом. И не желательно использовать библиотеку не разобравшись в деталях реализации (код библиотеки открыт).
    Библиотека обладает рядом достоинств:
    1. Программирование модуля для нового устройства сети максимально унифицировано;
    2. Диспетчер уметь работать с любым модулем сети RS-485;
    3. Модули имеют настраиваемый период опроса;
    4. Неисправные модули автоматически исключаются из опроса;
    5. Отремонтированный модуль автоматически включается в опрос;
    6. Предусмотрена возможность повторных попыток опроса, в случае неудачного первичного опроса;
    7. Предусмотрена диагностика отсутствия опроса модуля (модуль не получает доступа к сети в течении заданного времени);
    8. Предусмотрена возможность работы до 247 модулей одновременно (максимальное количество узлов сети Modbus);
    9. В модули встроена статистика времени опроса и времени между опросами.
    Библиотека выкладывается в виде проекта (расширение *.pro).
    Ранее библиотека была размещена в разделе "Примеры программ и полезности" (спасибо Николаеву Андрею), но там, мне кажется, "ее никто не брал и не берет".
    Подробное описание библиотеки дано в документе "Библиотека GCModbus.lib для контроллеров ОВЕН.pdf".
    Постараюсь ответить на вопросы, если они появятся, также буду благодарен за критику (не путать с критиканством!).
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 21.10.2016 в 11:23. Причина: В библиотеке исправлена опечатка для скорости порта (11520 изменено на 115200). До редактирования было 45 загрузок библиотеки
  1. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  2. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  3. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
  4. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42
