Страница 11 из 96 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 959
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #101
    4,220
    Это всё конечно замечательно, но где обратная функция, ПР не чёрная дыра, допустим кому потребуется(захочется) из ПР куда ни будь послать отрицательное значение в инте, например в СМИ2 и как ему ваш макрос поможет?
    А в чем проблема?
    Если результат арифметической операции в ПР получается отрицательным, то он будет представлен в ПР в дополнительном коде безо всяких макросов.
    И если послать из ПР это результат по сети, то получатель увидит это число как отрицательное.
    4294967295 = FFF FFF (Hex)
    После "обрезания" в 16 битовой сетевой переменной РЕЗУЛЬТАТ останется FFFF(65535), это -1 в дополнительном коде для int16
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2018 в 12:35.
  2. #102
    10,664
    А в чем проблема?
    а минус два как выглядит после обрезания?
  3. #103
    4,220
    -2 это 4294967294 (FFFF FFFE)
    в сетевой переменной будет
    FFFE (65534)
  4. #104
    10,664
    выходит что так, эх тепер надо отыскивать посты где я считал что достаточно бит поднять в старшем разряде
  5. #105
    9,841
    А в чем проблема?
    Обрезание до 16 бит в сетевой переменной, не превращает DINT в INT, знак минус находится в 31 и 15 битах, соответственно, если считать с "0" и он обрежется!
    Кроме того в ПР200 бывает это выводят на экран, да и в симуляторе проверять - мозги забивать лабудой, на мой взгляд, лучше флоат в инт преобразовать, что я и сделал несколько лет назад!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Конечно Ваше право убеждать мозг, что это не "4 миллиарда", а "минус"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2018 в 22:29.
  6. #106
    4,220
    Для 32 битных отрицательных чисел в дополнительном коде от -32768 до -1 ВСЕ биты от 31 до 15 всегда в "1".
    Значит, если значения DINT находятся в области допустимых чисел для INT16 ( от -32768 до 32767), то "обрезание" всегда будет корректным. Включая и 0 естественно.
    "-32768" в ОЛ это 4294934528 == FFFF 8000 (знак минус в 31 бите), после обрезания в INT16 будет 8000 (знак минус в 15 бите)
    0 == 0
    32767 == 0000 7FFF, после обрезания таким и останется 7FFF
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2018 в 15:59.
  7. #107
    По умолчанию Макрос AVG
    AVG макрос (арифметичекое среднее) не работает, проблема с внутренними связями макроса. Предлагаю свой вариант. Внешне макрос похож. Вход 1/0 - вкл/выкл усреднения. При выключенном усреднении - вещественное число на входе передается сразу на выход.
    • Тип файла: zip fAVG.zip (84.5 Кб, Просмотров: 34)
  8. #108
    Проверил в 148 версии, работает, что у Вас не так, подсвечивается сообщение о внутренних связях, но на работу это не должно влиять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #109
    time_ud тоже не работает ... Обнаружены циклические связи..... Версия v 1.1
  10. #110
    О чем Вы все говорите, что конкретно не работает, запускаю макросы в режиме симуляции, все считает.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
