Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #101
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вроде нашёл, я уже в этих всех библиотеках запутался какие надо какие нет.
    Стояла бибка "ModulsOwenLib", удалил её и авария ушла. И почему то на сайте версия её 3.4.0.7, а у меня 3.4.0.8.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.10.2016 в 19:45.
  2. #102
    SA104 , у Вас на скриншоте видно что основной блок называется FB_SMS_CSD_0, а для смс FB_SMS_CSD_1 - это разные экземпляры ФБ.
    sms_send - это метод управления основным блоком FB_SMS_CSD и имя экземпляра у него должно быть то же , что и ФБ подключенного к порту , т.е. FB_SMS_CSD_0. попробуйте, думаю заработает сразу.
  3. #103
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой при использовании owenmodemlib 3.5.1.3.
    Использую связку СПК-107 + ПМ-01. Порт на СПК COM1, RS-232.
    Проект, который работал на прошивке СПК версии 3.945, на прошивке 3.948 теперь выбрасывает exeption.
    Исключение вызывает именно эта библиотека (см. скриншоты).
    К сожалению, не нашел чендж-лога прошивки (ткните, пожалуйста), может тогда сам бы догадался, в чем проблема.
  4. #104
    Nikom , попробуйте более свежую версию библиотеки.
    краткое описание:
    Enable *разрешение на работу/останов соединения*)
    Operator : (*имя оператора - произвольное для вас*)
    Com_Port *номер СOM порта*)
    Ping_IP : (*IP адрес опорного сервера, по которому определяем выход в GPRS режим*)
    Access_P *точка доступа , используется при подключении (ВАЖНО ЗНАТЬ конкретную для вашей СИМ-карты*)
    Ping_time : (*время между пингами, формат TIME*)
    Ping_timeout : (*Время на ожидание ответа от пингуемого сервера, сек*)
    Ping_size : (* Размер пакета для пинг*)
  5. #105
    Подскажите, а в чём отличия от версии 3.5.2.5?
  6. #106
    Благодарю! С версией 3.5.2.7 проект работает!
    Помогите еще, пожалуйста, разобраться со следующим логом
    Ошибки начинают сыпаться сразу после поднятия модемом интерфейса ppp0 (10.110.175.44 - это адрес на интерфейсе).
    Такое было и на предыдущей прошивке 3.945.
    Передаю данные в SCADA с помощью Modbus TCP Slave Library 1.0.0.8:
    VAR
    ModbusTCPServer: MB_TCP_SERVER;
    END_VAR
    ModbusTCPServer(Enable:=TRUE,ip_addr:='0.0.0.0',ip _port:=502,pBuffer:=ADR(modbusBuffer),BufSize:=SIZ EOF(modbusBuffer),Filenames:=mbFilename,Amount_byt es:=10);
  7. #107
    energvk , в 2.6 были мелкие детали доработаны, в 2.7 исправил определение IP адреса , выводится корректно
    Nikom, включайте сервер в работу по флагу завершение установки соединения GPRS , IP установите вычитанный из библиотеки
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 17.11.2016 в 16:45.
  8. #108
    Трофимов Артем, сделал, как Вы указали. Не помогло.
    Даже полное комментирование кода вызова modbus-сервера не избавляет от ошибки.
    В принципе, проект работает и так. Просто я не понимаю степени критичности этой ошибки и как это может повлиять на стабильность работы оборудования.
  9. #109
    ошибка говорит о том, что рантайм не может получить доступ к порту для получения данных ( это касается элементов Codesys в библиотеках встроенных компонентов).
    Вы работаете через программу и все ошибки при работе будут в коде самой программы , а не в журнале рантайма.
    у Вас используются визуализации, возможно демо режим Веб визуализации пытается подключиться к порту, но у него не получается. однозначно точно сейчас не могу сказать. но на работоспособность проекта эта ошибка не повлияет,
    т.к. управление передачей данных осуществляется в программном коде
  10. #110
    Спасибо за разъяснение! Я вообще не использую Веб визуализацию, только HMI. Проверю еще раз компоненты проекта, может найду причину.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
