Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Архивирование данных
    Можно отслеживая метку времени - с помощью события.
    Пример проекта в приложении.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вроде все сделал, как в примере. Но что-то пошло не так...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 17.08.2015 в 16:17.
    У события на закладке "Опрос выхода" нужно поставить значение до опроса.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Поставил. Но сообщение только одно - при запуске. Потом тишина
    Метка времени у вас наследуется от события, а нужно от команды.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вывел на мнемосхему кнопку Команды, клацаю по ней- запись в журнал происходит. А как сделать, чтобы команда срабатывала по изменению переменной "идентификатор"?
    • Тип файла: zip МК1.zip (368.2 Кб, Просмотров: 4)
    Вместо команды используете в событии выход повторителя "Идентификатор".
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Заработало.
    Если машина сначала взвешивается груженой, а второе взвешивание - пустой машины. И надо вычесть из первого показания второе, а чистый вес записывать в отчет.
    И где про формулы почитать подробнее?
    А Вы как думаете, что лучше использовать для идентификации автомобиля - проксимити карты или штрихкод?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.08.2015 в 13:30.
    В документации по редактору отчетов:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    Например:
    http://www.masterscada.ru/services/s...ort_Part_3.pdf
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
