Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #101
    Ельцов Андрей
    Гость
    Больше всего занимают: графики, графический текст и графический динамический текст.
    Графические тексты лучше вообще не использовать.
    Что касается размеров. Они были представлены на форуме.
    Постараюсь найти.
  2. #102
    Все проекты в 8.0n подтормаживают. Если на экране отображается несколько переменных то появляются они весьма не одновременно. У меня в проекте 8 дискретов в окне, появляются больше секунды. В одной из 6х версий такая проблема уже была, повторно наступаем на те же грабли :-(
  3. #103
    У меня тоже тормоза. Купили несколько панелей вроде 9.11.11 выпуска.Загрузили проект написанный еще в конце 2009 (тиражируем так сказать свое), а тут опаньки! - открывается экран с 5-ю регистрами и последнее значение появляется только через 3-4 секунды ?????. Ну, что делать, конечно работает, но когда рядом на объекте стоят рядом старые и шустрые и новые задумчивые то вопросы. "А че ета эти синие (в смысле экраны в ИП320) такие тормознутые, а вон зеленые тык тык посмотрел и пошел? Что отвечать господа разработчики? Нельзя перепрошить обратно панель??? Проект на панель могу выложить.
  4. #104
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Мало того что так и не сделали свободный вывод кирилицы, так и латиница куда-то делась.
    Чего-то я пропустил ?
    А ведь из ПЛК - бжик-бы строчку, и динамический текст не нужен
  5. #105
    Проблему с тормозами новых панелей решил!!! Надо скорость обмена с ПЛК установить не 115000 ,а 19200 и все стало работать как раньше. Сравнивал скорость обновления экрана со старыми (еще с зелеными экранами) панелями стоящими на объекте с 2008 г. Отличий не вижу 8-)
  6. #106
    Шаман :-) Еще бы теперь наколдовать на 115200 чтоб работала.
  7. #107
    Нужно было создать проект для панели, решил попробовать функции чтения и записи одиночных регистров. Возмущению нет предела, потратил два дня впустую!!! Сегодня в обед вернулся к проверенным методам 3 и 16 функциям и к полуночи переделал и запустил проект на "столе". Хотелось бы узнать, это панель так плохо работает или библиотека modbus.lib проблемы создает при работе с функцией MB_WR_SNG_REG
  8. #108
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Панель работает нормуль, просто 6 не поддерживает походу.
    Ну зачем тебе одиночные, когда мульти пишет и 1 и 100 ?
    Если есть 3 и 16 - остальное начинает терять смысл
  9. #109
    хотел разделить с помощью автосмены экрана регистры установочные(до) и оперативные(после). Вообщем то просто решил попробовать для красоты. Поэтому чтоб не писать в регистр текущего экрана, а он стоит после автосмены, множественной записью решил воспользоваться одиночной записью. Неудобство проявилось когда после одной записи регистра, за ним снова идет запись регистра, соответственно другого, через несколько регистров от автосмены экрана. Причем не всегда это проявлялось, обычно при первоначальной пробе все идет, несколько времени проработает начинает виснуть. При поочередной работе одна запись, затем чтение проблем вроде вообще не было. Как уже писал, вернулся к множественной записи, пришлось таблицу регистров в панели переделывать, ну и соответствие элементов и в проекте и в панели, поэтому потерял время зазря
  10. #110
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Для ип320 я часто делаю одну структуру in/out размером хоть в кб, и ею обеспечиваю любой вариант работы. Ничего не виснет.
    А что такое - установочные ?
