Страница 11 из 95 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    Бывает, ошиблись... Извините, пожалуйста - вот правильный таргет - без web
    Ну вот....
    Очень прошу, кто-нибудь, выложите здесь пример простейшей программы опроса по модбасу МВА110-8А, можно без визуализации, с опросом одного канала для СПК207-03 без WEB, так чтобы оно точно работало хотя бы у Вас (в смысле у автора). Ну не получается у меня соединить их вместе, даже с новой прошивкой... Те же ошибки при компиляции.
    Заранее благодарен.
    Какая версия кодесис?
    V3.5 SP3 Patch5
    Просто если добавить, COM, Master, slave - есть ошибки?
    Все спасибо, проект грузится, ошибок нет. Остался один вопрос: в указанном Вами примере таргет СПК 3.5.3.40, а версия таргета Модбас мастера и Модбас слэйва - 3.5.3.50. 3.5.3.50 разве не выше чем 3.5.3.40?
    Это примерно как спрашивать будет ли под Windows 2000 работать Word 2003, ответ простой: не обращайте внимания эти вещи не связаны.
    Cool
    Конечно тут много понаписано, замечания разные, вопросы, но всетаки хочу сказать:
    1. Несмотря на то, что программированием СПК110 и конкретно в Codesys никогда не занимался (приходилось с Ален-Бредлей и Сименсами возиться), всеравно освоил, местами быстро и непринужденно, весь необходимый функционал, несмотря на то что брали на тестирование железо по сути без документации.
    2. Основная масса глюков либо терпима, либо разрешима. У нас нет ниодного неразрешимомго вопроса, единственный невосполнимый ресус - время, его потрачено много, иногда один вопрос решался 3-4 смены.
    3. Контроллер, что самое важное, вполне рабоспособен, более того, удалось настроить быстрый отклик интерфейса на стартовой прошивке (3180? по-моему, так она и осталась, новую пока не прошивали, протестируем на втором СПК110).
    4. Да есть пожелания, они тут высказаны, мы все ждем дальнейшего продвижения в их решении, и если они будут решены, то это будет показательно для "не решающихся" приобрести эти контроллеры, и для тех кто планирует в дальнейшем использовать СПК.
    Конечно возможность установки проекта с флешки выглядит заманчивой. Думаю даже хард-кнопок "прошить" ненадо, достаточно специфичное имя файла в корне флешки, многие смартфоны так и обновляются. Ну или уже привычное отладочное приложение по тапу по экрану при включении тоже может иметь этот функционал (как recovery в смартах), вариантов реализации много...
    Еще хотелось бы иметь возможность опционально заказывать защиту экрана в виде прозрачной откидной крышки из прочного толстого стекла, пусть даже с креплением не к самому СПК, а к шкафу, над СПК.
    Ну и напоследок, наш проект по автоматизации водогрейного котла на твердом топливе достиг готовности 95%, пусконаладка завершается.
    Последний раз редактировалось ValeriyVK; 21.10.2013 в 19:02.
    В защиту ОВЕН
    данный прибор производит другая компания поэтому следить за изменениями в протоколе чужого прибора и принимать на себя критику почему не работает ваша библиотека лично я бы не стал. Зато, когда пользователь сам написал код работающий с прибором, достаточно оперативно внесет в него изменения, если приобретет новое устройство с другой прошивкой
    • Тип файла: png owen.png (87.6 Кб, Просмотров: 115)
    Все это понятно уважаемый capzap, и в то же время не так часто изменения вносятся в тот же ВКТ 7. А уж професионалу внести в библиотеку его раз плюнуть, иначе если так рассуждать скоро телевизоры будем сами паять под свои хотелки. Мне в принципе по другому объяснили по поводу этой ситуации и я отчасти согласен, но как то быстрее нужно это делать. Цель то одна - чтобы продукция овен была востребована, и на мой взгляд все ЭТО - включая форум, чтобы пользователю мало опытному .. опытному (у каждого свой уровень вопросов) облегчить жизнь и работу, работая на том же СПК. Извините за флуд, поэтому поводу более не буду говорить
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
