Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 130
Тема: Несколько вопросов
    Проблема возникает, если у команды установлена галочка "Не передавать данные обратной связи". Пока что снимите ее.
    Галочку убрал,но все также.
    + добавилась еще одна проблема,при запуске скады в контроллере значения сбрасываются на 0.
    и что в итоге сейчас делать?
    Подскажите пожалуйста,как можно решить задачу, очень надо...
    Удалите весь код скрипта "Сохранение и загрузка набора команд" (на закладке код) и вставьте код из приложенного текстового файла.
    "Не передавать данные обратной связи" у команд включите.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию ФБ аналоговый ПИД-регулятор
    Здравствуйте. Знакомясь с описанием увидел фразу "ФБ можно использовать только при наличии доп. опции ...." Что это ? Где взять ОПЦИЮ ?
    Спасибо большое,работает)
    Здравствуйте!
    Можно ли реализовать следующее: Создаем ФБ (функциональный блок) устройства, у него есть свои входы и выходы. Без изображения. Например ФБ клапана имеет вход - управление, а выходы - номер аварии и состояние. Далее создаем ФБ изображения, его свойством является цвет. Т.е. входом ФБ изображения есть цвет(какой-то номер, цифра). Делаем связь OPC с экземпляром ФБ объекта, и связь объекта с экземпляром ФБ изображения.
    В таком случае можно удобно заменять как изображение так и сам ФБ устройства, можно ли это сделать, создавать не зависящие друг от друга ФБ и изображение,чтоб можно было заменить ФБ, а изображение оставить или наоборот?
    То есть сделать два отдельных ФБ - для изображения и реализующий внутренний функционал? Можно, только зачем?
    Сделайте объект и изображением, если потребовался другой - сделайте копию объекта и измените изображение. Затем тиражируйте.
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
