Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 203
Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    у всех статус "пользователь"
    бывает еще модератор и супер модератор
    monteg, вот тут первый пример - в архиве файл pr1.pro. относительно подробно расписано как что и почему делается
    Там не используется ПЛК63
    А просто 2 подряд чтения без всех этих состояний работает? Без всех этих наворотов?
    Не знаю про какие навороты Вы говорите. Сделал еще один пример - plc63master3.
    В начале декларативной части есть константа FIRST_PART_SIZE, задающая размеры блоков чтения ответа. Если ( FIRST_PART_SIZE = 0 ) или ( FIRST_PART_SIZE >= RESPONSE_SIZE ), от ответ прочитается одним блоком, иначе ответ из буфера будет извлекаться двумя блоками
    Код:
    resultOfRead1 := SysComRead( port, ADR( part1 ), firstPartSize, 0 );
    resultOfRead2 := SysComRead( port, ADR( part2 ), secondPartSize, 0 );
    Если установить breakpoint на 54-ю строку, и посмотреть содержимое переменных, то все сразу видно.
    Забыл выложить
    Про какие навороты вы говорите, там код меньше 100 строк. Первая лаб. работа в институте более объемная. Надо Просто не полениться и залить проекты в железо. Неужели у техподдержки Овен под рукой нет одного ПЛК100 и одного ПЛК63
    а если в настройках целевой платформы выбрать за место плк100 свой плк63?
    А если попробовать мой пример...
    Нашел на складе MBA8... Пример PR1 прекрасно работает.
    Внимание вопрос, считаете ли Вы замену корректной:
    Код:
    byte_read:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 8, 0);
    на
    Код:
    byte_read:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet[ 0 ]), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 1 ] ), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 2 ] ), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 3 ] ), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 4 ] ), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 5 ] ), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 6 ] ), 1, 0);
    byte_read:= byte_read + SysComRead(port_number, ADR( buf_otvet[ 7 ] ), 1, 0);
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 07:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41
