Страница 109 из 531 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1081
    Да, типа как за ПЛК в Кодесис. Зарубежные реле также позволяют это сделать.
  2. #1082
    В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?
  3. #1083
    Обратил внимание, что при изменении переменных по сети, иногда со стороны ПР слышно щелчок. Зависимости от типа переменной, периодичности изменений пока не выявил. Что это может быть?
  4. #1084
    Системное меню доступно при удерживании кнопки ALT. Или вы что то другое имеете ввиду?
  5. #1085
    Какого рода щелчок? Щелкает реле? Какие переменные изменяете, к чему они привязаны?
  6. #1086
    По звуку похоже на реле. Переменные любые. Сами переменные с разными привязками применительно к алгоритму. В самой программе к выходу привязана только одна переменная, и её как раз таки не меняю.
    На что ещё обратил внимание, что переменные бывают меняются не с первого раза, но щелчок при этом происходит
    Последний раз редактировалось energvk; 26.01.2016 в 16:47.
  7. #1087
    Можете дать проект и для какого прибора написан проект.
  8. #1088
    Я прошу прощения, сам виноват. Обнаружил, что одна из переменных у меня писалась не в тот регистр. Отсюда было и срабатывание реле
  9. #1089
    Следует ли следить за актуальной версией внутреннего ПО ПР200 и где ее смотреть на сайте? У меня v1.06. Есть более новое?
  10. #1090
    Обновление встроенного ПО проходит автоматически через Овен Лоджик как только выходит свежая версия она включается в ОЛ и при записи проекта в ПР вам будет предложено обновить ПО.
