Страница 108 из 1193 ПерваяПервая ... 858981061071081091101181582086081108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 11923
  1. #1071
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    2501: A callback function is not allowed to contain local variables.
    Что делаю неправильно?
    On PPC, functions used as Callback have got no stack. So they must not contain local variables.
    A warning message shall be displayed at compile if a function with name prefix "Callback" has local variables.
    the problem is not special for PPC. So, if a POU, registered as callback via taskconfiguration, contains local variables, a warning is produced.
    To handle the situation when a callback is used with SysCallbackRegister, we produce also a warning for all functions with local variables starting with "callback" on PowerPC-systems. So sometimes the warning may be produced twice.
    [А это текст от меня, т.к. движок форума считает, что я должен написать минимум 10 символов]
  2. #1072
    18.10.2012
    Калуга
    Здравствуйте! У меня такая проблема: требуется ввести переменную, в которую бы записывался телефонный номер, причем значение этой переменной нужно менять без компиляции. Пыталась сделать это через EasyWorkPLC. Но максимальная длина переменной в конфигураторе — 32бита, 11-ти значный номер не помещается. Буду признательна за любую помощь))
  3. #1073
    телефон помещается в строку, строка может быть и массивом байт, массив можно заполнить как разом так и по элементно
  4. #1074
    18.10.2012
    Калуга
    Из easywork я могу обращаться только к константам, записанным в конфигурации плк, а там указан максимальный размер... Я чего—то не понимаю.
  5. #1075
    к примеру если сейчас речь о модбас, то создайте шесть регистров этого хватит на строку из 12 символов. Я бы показал пример какой нибудь но у меня под рукой только телефон
  6. #1076
    чего это я есть вариант совсем простой. Разделите номер на сам номер и код оператора или города а в плк их преобразуете в строки и склеите
  7. #1077
    18.10.2012
    Калуга
    Спасибо за помощь!
    Разделить номер телефона на 2 части - я так и реализовала сейчас, только у меня 6 номеров и, возможно, разных операторов Прочитала незнакомое слово - модбас. Буду разбираться.
    P.S. Если кажусь совсем тупой - строго не судите. Первый раз увидела контроллер 3 недели назад А регистры - вообще тёмный лес...
  8. #1078
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Как разберётесь с модбас-регистрами, могу накидать программу для передачи на них телефонного номера с компа.
  9. #1079
    Можно поступить по разному, самому перевести или отыскать в русскоязычной справке значение ошибки. В справке так же можно найти из чего должна состоять функция по событию.
    А чтоб другим не ломать голову, что же у Вас там не так, исходный код выложите, чтоб более предметом разговаривать
    Здравствуйте,Всем, доброго времени суток.
    Говорила мне мамка в молодости, учи немецкий в жизни пригодится, а я вот не послушал.
    В русскоязычной справке список предупреждений заканчивается на 2500.
    Спрашиваю потому, что сам разобраться не смог.
    К сожалению мне доступны вложения только в виде изображений.
  10. #1080
    Вот там где системные события, когда написали имя функции, должна активироватся кнопка создать поу. Жмите на неё и будет Вам счастье продвинутся в этом вопросе
