Страница 1071 из 1177 ПерваяПервая ... 715719711021106110691070107110721073108111211171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,701 по 10,710 из 11764
  1. #10701
    09.12.2013
    1,908
    Цитата Сообщение от SeR681 Посмотреть сообщение
    На каком языке это писать?
    А в какой среде вы это должны сделать?
  2. #10702
    Правильно я понимаю что схема дешифратора будет выглядеть зеркально шифратору или нет?2024-06-23_19-34-11.png
  3. #10703
    09.12.2013
    1,908
    нет, дешифратор будет выглядеть так
    а, вообще, вот, держите
  4. #10704
    Огромное спасибо. Есть еще добрые люди, которые помогают.
  5. #10705
    исходные данные: ПР200, (регулятор температуры):
    3 датчика температуры, выход - float
    хочу: выбор датчика через combo box на дисплее.
    combo box выдаёт целочисленные значения 0,1,2,3...
    решение вижу так: некий десятично-двоичный(или секвентальный) дешифратор, который управляет "переключателем" на fmul (с умножением ненужных линий на ноль с дальнейшим суммированием)), типа как в макросе sel_float.
    вопрос: есть ли более адекватные решения?
    я с овенлоджиком третий день работаю, пока только учусь, многие вещи неочевидны. если есть что-то похожее, скиньте ссылку, на форуме что-то найти нереально.
    спасибо.
  6. #10706
    9,438
    спасибо.
    Наверно Вы хотите мультиплексор для переменных с плавающей запятой, в смысле, такие встречались на форуме, посмотрите в менеджере компонентов.
  7. #10707
    09.12.2013
    1,908
    спасибо.
    А почему в теме cоdesys?
    З.Ы. А макрос SEL_FLOAT давно пора из менеджера выкинуть
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.06.2024 в 00:26.
  8. #10708
    да, спасибо, это то, что нужно! я только сейчас нашёл поле поиска, а изначально искал компонент в дискретных преобразователях. ещё бы найти поле поиска в библиотеке компонентов, что слева в окне овенлоджика, было бы вообще потрясно!
    новички, они такие, могут и тему перепутать )
    я пока только готовыми компонентами пользуюсь, а они есть в основном в библиотеке, некоторые светятся жёлтыми линиями и сыпят предупреждениями, но я не знаю, что с этим делать. прибор вроде норм работает. на температуру реагирует.
    Последний раз редактировалось donvictorio; 24.06.2024 в 00:47.
  9. #10709
    Имеются ли ограничения на количество записываемых в слэйв-устройство регистров для ПЛК63? (протокол RS-485, ПЛК63 - мастер, библиотека - Modbus от Овен)
    При попытке записать 50+ регистров за одну сессию постоянно выдаёт ошибку 254.
  10. #10710
    Устройство принимает такую запись?
    Вы проверили это отдельной программой?
