Страница 107 из 478 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    к сожалению даже приборы из разных партий могут иметь сею неисправность так как это была наша ошибка в схемотехнике.
    в приборах 2010 года она встречается почти на всех изделиях (с питанием 220 вольт), на приборах 2011 года выпущенных до июля может быть, а может не быть, в зависимости от комплектующих. Те приборы которые были у нас дефект не выдавали, поэтому и написали что нету. Как выяснилось поторопились с выводами.
    А в ремонте уже знают что делать, так что по возвращению от туда приборы должны вести себя хорошо.
    12,158
    Для MAXON
    1.Имеются кнопки "Пуск" и "Стоп"-объединены в кнопочном посту,обе без фиксации.
    2.Имеется 7 дискретных входов (DI) типа сухой контакт:
    2.1Система вентиляции(при выключенной вентиляции контакт разомкнут,при включенной используется замкнутый контакт,т.е. если вентиляция не вкючена компрессор пустится не должен)
    2.2Нормально замкнутый контакт прибора довзрывных концентраций,при срабатывании датчика загазованности компрессор выключается.
    2.3Нормально замкнутый контакт прибора давления на всасе и на выкиде(прибор два в одном)при выходе какого либо параметра за уставку контакт размыкается
    2.4Изначально нормально разомкнутый контакт прибора по перепаду давления масла на смазку,т.е. получается так,компрессор запустился при разомкнутом контакте,который блокируется реле времени примерно на 30 секунд,если за это время контакт не замкнулся(т.е. не был набран необходимый перепад давления,то компрессор всает,если параметр вошел в норму и контакт замкнулся,то компрессор продолжает работать)
    2.5Нормально замкнутый контакт температурного датчика,при превышении параметра контакт размыкается,останов компрессора
    2.6Нормально замкнутый контакт по давлению воды на охлаждение компрессора,при понижении давления ниже уставки останов компрессора.
    2.7Нормально замкнутый контакт датчика уровня в конденсатосборниках,при повышении уровня выше уставки контакт размыкается
    Предусмотрено два режима работы:
    1.Автоматический(т.е. со всей цепочкой блокировок)
    2.Ручной,когда все блокировки отключены,кнопкой Пуск-пускается,кнопкой Стоп-останавливается.
    При срабатывании любого блокировочного параметра происходит останов компрессора,дальнейшее включение только кнопкой Пуск
    Выхода следующие:
    1.Q1-пуск компрессора
    2.Q2-вкючение звуковой и световой сигнализации по давлению воды на охлаждение
    3.Q3-вкючение звуковой и световой сигнализации по загазованности
    4.Q4-вкючение звуковой и световой сигнализации по температуре
    5.Q5-вкючение звуковой и световой сигнализации по перепаду давления на смазку
    Ну и так далее, дальше по вашей анологии я постараюсь сам доделать
    Вот примерный проект управления компрессором (мало исходных данных),проверьте ,если что доделаем.
    Спасибо Анатолий,но в автоматическом режиме не все работает как надо:
    1. Если хотя бы один блокировочный параметр не в норме компрессор пуститься не должен,а тут получается,что компрессор на 30 сек. пускается в любом случае.А если давление на всасе мало, или вентиляция выключена, а он все равно запустится, вообщем пуститься он не должен.
    2. Когда компрессор пущен(активен Q1), то на срабатывание блокировок он не реагирует(за исключением по перепаду масла)
    12,158
    Так вы наверное в ручном режиме проверяете I3=0,и наверное постоянно держите пуск (и1) .Был один недочет ,не заданный в ТЗ -это переход из ручного режима в автоматический -Если в ручном режиме вкл.компрессор кнопкой пуск ,а потом перейти в автомат ,не нажав предварительно стоп ,то компрессор будет включен .Поэтому добавил ,при таком переходе всегда выключается компрессор вне зависимости от нажатия кнопки стоп.На картинке автоматический режим и пуск компрессора при отсутствии блокировок ,кроме датчика давления масла ,если его не будет 30сек ,компрессор выключится.При появление любой блокировки компрессор выключается .Новый запуск по кнопке пуск ,при условии отсутствия блокировок (кроме датчика давления масла).Если правильно понял задание -отсутствие блокировок это единицы на всех входах (датчиков) ,кроме I5|I6 (у них "0"),вход I7 отрабатывается по таймеру (давление масла) при включении, и моментально выключается , при вкл.компрессоре ,когда сигнал станет вдруг "0".
    Последний раз редактировалось rovki; 28.07.2011 в 23:16.
    I3 включаю(лог.1), потом Пуск-канал Q1 включается на 30 сек.при включенных или выключенных блокировках-без разницы.
    12,158
    Скопируйте проект еще раз.Схема не оптимальна ,будет время ,упрощу
    12,158
    Цитата Сообщение от pali-El Посмотреть сообщение
    Предлагаю желающим приводить примеры применения методов ректификации можно даже с последующим обсуждением.
    а что это такое? пример
    12,158
    Вот "причесанный" вариант схемы управления компрессором.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2011 в 21:42.
    12,158
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста консультацию по вопросу реализации на ПР-110 следующей задачи - требуется годовой график зажигания освещения, т.е. в январе оно зажигается в 16:00, гаснет в 9:00, в феврале зажигается в 17:00, гаснет в 8:30, и т.д по месяцам. Возможно ли эту задачу решить при помощи ПР?
    А почему бы нет .Возьмем ФБ CLOCK 12шт. Каждому назначим нужное время включения и выключения ,без задания дней (только месяц и время) и обьединим их выходы через "ИЛИ" и все.Ну и конечно нужно купить ПР110 с часами . Установлен только январь ,остальные таймеры установите сами. ,время от себя задал
    Последний раз редактировалось rovki; 03.08.2011 в 18:50.
    12,158
    Для установки заданий времени по месяцам можно использовать солнечный калькулятор http://www.timezone.ru/suncalc.php?tid=113
