Страница 107 из 171 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Благодарю, добрый человек, всё получилось.
    А случаем не подскажешь как ещё делать видимость/невидимость кнопок?
    Имеется 2 кнопки одну нажали, вторая "исчезла", отжали - появилась. И наеборот.
    Есть свойство "Видимость" - привяжите значения тегов к нему
    Параметр, изменяемый первой кнопкой, перетянуть на параметр второй кнопки "Видимость" и настроить тип конвертации "Точечная". К примеру Безымянный.jpg
    Так и сделал. Балгодарю.
    А ещё вопрос - если у меня ёмкости не стандартные, бассейн собственной сборки, можно ли делать заливку по уровням, как в обычных ёмкостях? и как, если такое возможно?
    Да, благодарю. Получилось
    Здравствуйте!
    Есть проблема автозапуска служб MPLC и OPC MPSSoft MasterOPC Universal Modbus Server на Linux(systemctl enable mplc4 и sudo systemctl enable mbsrt делали).
    MPLC(1.3.4.16945) не запускается вовсе после перезагрузки OS(RED OS MUROM 7.3.4 Server Standart Ed) а MBSRT делает вид, что запускается (т.е. качество тэгов good),
    хотя опроса нет пока не сделаешь restart.
    Проблема бывает если ночью или в выходные происходит перезагрузка сервера, а запустить вручную некому и автозапуск не помешал бы.
    Может кто сталкивался с подобным и подскажет решение.
    Ещё есть одна проблема- после изменения конфигурации тэгов в MasterOPC Universal Modbus Server следует делать restart и зачастую
    это невозможно сделать без перезагрузки OS-после restart (sudo systemctl restart mbsrt) секунд 10-15 работает и слетает и так пока
    не перезагрузишь OS.Пробовали stop -start вместо restart -тоже.Но бывает, что запускается и без перезагрузки OS.
    О том,что mbsrt работает судим по команде status.
    Может какие настройки Linux, мы с Linux раньше не работали.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 19.02.2024 в 05:04.
    Есть ли какой-то способ добавить сразу несколько медиа файлов (изображения) в систему, или можно добавлять только по одному файлу?
    Наблюдаю такой глюк:
    Если создать в локальной библиотеке объект, в него добавить папку, а в папку - любой параметр, то
    при попытке копирования/вставки или дублирования этого объекта MS4D молча закрывается .
    Yakut - можете у себя попробовать такое? (с предварительным созданием копии проекта на всякий случай)
    А у меня не создаётся параметр в папке. см скрин
    Может что-то не так делаю?
    Немного не так - папку надо добавить внутрь библиотечного объекта, а она сейчас в корне "Объекты"
    Если верно понял, то подучилось так.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
