Страница 107 из 531 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1061
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Алексей Гусев Посмотреть сообщение
    Приветствую! Подскажите как в пр200, после аварийного останова двигателя, продолжить заданную программу с места останова?
    А посмотреть на программу можно?
  2. #1062
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно малой кровью перенести в программе OWEN Logic проект с ПР200-24.1.0.0 на ПР200-220.1.0.0, а то уж очень не хочется его целиком переписывать, он довольно объемный?
  3. #1063
    откройте свой проект и подключите пр200, определите прибор программой и попробуйте залить....может пролезет.
  4. #1064
    Да прибора нет пока - очередь на него на месяц. Да и пролезет программа или нет неизвестно. Не хочется в последний момент перед сдачей оборудования заказчику выяснить, что нужно переделывать проект по новой. Так что лучше все выяснить заранее, пока время есть
  5. #1065
    20.11.2011
    2,548
    Главное, какая у ПР200 конфигурация, а не какое питание, поэтому всё зальётся.
  6. #1066
    Василий, спасибо, тогда не дергаюсь и жду ПР-ку
  7. #1067
    Проект для 220-1-х-0 шьется в 220-2-х-0, только не работает
    Жалко что нет возможности отлаживать ххх-1-х-0 на максимальной конфигурации.
    PS Подскажите как на экран вывести дополнительные символы: "1/2", "3/4", ">|", да и не удалось вывести некоторые стандартные, например, "<<", ">>".
  8. #1068
    Может где-то и было но пока не нашел:
    как настроить чтобы при включении modbus переменные сбрасывались - а то система еще не загрузилась и не успевает предотвратить ложное включение того что было включено до пропадания питания
  9. #1069
    Делал макрос для ПР114 с контролем по меандру одного бита из контроллера. сброс другим битом. До запуска системы в ПЛК выхода заблокированы.
  10. #1070
    Спасибо за совет, может так и придется сделать но не хотелось бы извращаться - может есть простые стандартные решения
