Страница 107 из 478 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 4780
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1061
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    А не подскажете какая до обновления версия была? Попробую возобновить ситуацию...
    Скорее всего, что то стало криво. Я работаю на 101 релизе, система W7 максимальная, работает стабильно.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.03.2017 в 12:03.
  2. #1062
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    при создании макроса для пр200 невозможно установить туда ФБ ПИД, его просто нет в списке ФБ
  3. #1063
    Мелкая недоработка ОЛ: если в таблице переменных задать какой либо переменной комментарий, то на схеме в блоке записи в переменную он отображается, а в блоке чтения из переменной нет.
  4. #1064
    Андрей Посохов
    Гость
    Да,Вы правы, спасибо за замечание. Вопрос будет решаться в ближайшее время.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  5. #1065
    Андрей Посохов
    Гость
    Вопрос взяли в обработку. Спасибо за замечания.
  6. #1066
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Какие изменения в OwenLogic_1.8.107?
  7. #1067
    Результаты деления на ноль странные. Это так и задумано? Как понятие "бесконечность" понимает процессор? Можно ли "бесконечность" использовать как возможное состояние при вычислениях? Как "бесконечность" будет показана на экране? ФБ деления должен адекватно защищаться от деления на "0". Значит для INTрезультат будет "0", понятно. Но в float что за число "бесконечность" и что с ним можно делать? В симуляторе если из бесконечности вычесть бесконечность будет "Nan", и что это значит в реальности? Ясно что делить на ноль не надо, но если не уберегся, какое наказание? Надеюсь не зависнет? А то в некоторых языках такое наказание практикуют.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.03.2017 в 14:25.
  8. #1068
    20.11.2011
    2,548
    А что в этом странного?
  9. #1069
    [QUOTE=Василий Кашуба;242564]А что в этом странного?
    То, что с вещественными - результат неопределён (всё верно)
    а с целыми - ноль (магия и колдунство.)
  10. #1070
    Вопрос по реализации PID-регулятора, встроенного в OwenLogic.
    У регулятора есть две настройки - минимальная мощность и максимальная мощность. Если задать их изменение с экрана (с помощью энергонезависимой переменной и блока "write to FB"), то изменение переменной, сделанное с экрана, изменится в самом PID только после отключения и включения питания контроллера. Это ошибка или специально так задумано?
    p.s. Коэффициенты и начальная мощность применяются сразу после изменения соответствующих переменных, а мин. и макс. только после передергивания питания
    Последний раз редактировалось Мамонов Михаил; 06.04.2017 в 14:32.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
